Mais qu'est-ce que c'est ???
Salut tout l'monde !
Ce week-end un ami à mes parents m'a donné quelques carbu quand il a appris que je me mettais à la mob ( j'étais surtout branché Vespa )
Histoire d'aller surtout plus vite XD
Je vous met des photos, mais pour moi il y en a beaucoup qui n'iront pas dessus ! Et puis inutile d'avoir un carbu de compétition si rien que la pipe est d'origine ...
Jules S.- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : Solex, Vespa & mobs
Re: Mais qu'est-ce que c'est ???
voilà ce qui m'a très généreusement été donné
De haut en bas :
- Minarelli Gurtner 12
- Dell'orto Modèle inconnu
- Kei Hin Modèle inconnu je crois
- Dell'orto PHBN 17
- STIHL ( maivel schebler til lotson ) Ça c'est un truc de tronconneuse !
- YSN 17,5
Voilà je crois qu'il y en a un qui était sur une 88 bleue ou une chaudron
Ce qui m'inquiète c'est que j'ai une av40, avec le stric minimum en électricité et un moteur aussi puissanr qu'une tondeuse à gazon, donc l'adaptation de ces pièces n'est peut-être pas possible
merci d'avance
Mon expérience personnelle:
Il vaut mieux chercher à optimiser et bien régler une meule dans sa configuration strictement d'origine,
que de chercher à trafiquer en espérant apporter telle ou telle amélioration miraculeuse...
elle ne s'en portera que mieux.
sauf si on sait exactement où on met les pieds;
Je dis pas le contraire, ça m'a été donné et je cherche plus à savoir par curiosité que pour installer à l'avenir !
Salut Jules
pour les carbus Dellorto tu ouvres les fichiers pdf de ce lien .... et tu devrais trouver ton bonheur en fouillant
Pour le Keihin tu ouvres ce lien et parmi ces nombreuses images tu pourrais trouver
Pour ton carbu YSN je crois que c'est un modèle PHVA qui est une copie du Dellorto PHVA .....
- Nombre de messages : 4011
Super merci beaucoup ! Je regarderai cette aprem
Mais finalement ce genre de carbu peut s'adapter sur une mob ?
Jules S. a écrit:Super merci beaucoup ! Je regarderai cette aprem
oui un 17,5 peut s'adapter .... mais comme le si dit bien Cigalon un moteur c'est un tout, un ensemble .... et donc mettre un gros carbu de 17,5 au lieu d'un 12 ou d'un 14 sans modifier le cylindre puis peut etre le pot d'échappement ... et puis ensuite peut etre la démultiplication ça risque d'étre une déception .....
Bref un (gros) carbu seul ne fait pas le cyclo qui roule à 90 km/h mais assez souvent des problèmes de carburation, moteur qui engorge ou qui ne prend plus ses tours ....
Oui j'ai bien compris que c'était ridicule d'installer ca, je l'ai d'ailleurs dis dans le dernier paragraphe du tout premier message ;-)
Ces pièces me serviront quand je voudrais préparer toute une mob, pas pour ma 40 qui est 100% d'origine !
» une petite v 50
» P'tit nouveau !
» Gitane-Mais
» appel a vos connaissance flandria
» Flandria Comet III
» P'tit nouveau !
» Gitane-Mais
