Joint de culasse sur Flandria comet 4
Salut , je viens donc de m´inscrire et de me présenter comme il ce dois , comme dit j´ai fais l´accisition de deux flandria comet 4 , le premiér moteur est presque retapé , mais voila lors du démontage culasse je me suis appercu que celui ci ne posèdait pas de Joint de culasse , j´ai donc démonté le deuxième et a ma grande surprise celui ci en posèdait un , j´ai fais des photos mais la je ne peux pas les publier ( je suis au boulot ) demain je vous mettrais les deux photos , si quelqu´un pourrai me dire si oui ou non cette culasse a besoin d´un Joint , merci d´avance et bonne nuit..........
Bougui57- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
Cyclos : Solex et Flandria comet 4
Re: Joint de culasse sur Flandria comet 4
On pourra te dire ça au vu des photos, il y a eu les deux versions.
- Nombre de messages : 2584
et comment je met les photos ????
Photos culasses
Comme vous pouvez le voir sur la première phot , dans la chambre d'explosion il y a quelques marque , c'est cela qui m’inquiète vu que sur cette culasse il ni avait pas de joint .
les marques ce sont les restes de segments qui se sont sauvés
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 550
Merci , mais en tout les cas sur le piston que j'ai demont les segments étaient niquel, peu être ca c'est passe.....avant., je pense bientot remonter le tout et faire les essais , je vous tiendrai au courant, donc sur celui ci pas de joint?????????
Pas de joint sur les cylindres Flandria qui ont une "collerette",haut de la chemise débordant, sur laquelle s'emboîte la culasse.
fanfan- Membre debutant
- Nombre de messages : 58
Cyclos : Flandria record de 1963,Kreidler RS de 1970,Peugeot BB3SP 1962,Motobécane SP50 1962
