Yamaha RD50 Ampoule qui crame..
Voici un problème que j'ai sur ma 50cc de tout les jours, donc c'est une Yamaha RD50 de 1980, en 6V, lorsque j'allume mes feux pour rouler, et que je rentre de mon petit tour, 3/4 des ampoules ont grillés, donc je pensais que la diode redresseuse (http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_6&products_id=134) était morte, je l'ai donc remplacé, cela à marcher quelques semaines, et maintenant mes ampoules crament à nouveau, j'ai déjà cramer 30€ en ampoules , sacrée budget quand même !
Autre problème, quand je roule de nuit, phare allumé, et dès que je met le clignotant j'obtiens cette séquence:
Phare allumé - Cligno éteint - Phare éteint - Cligno allumé - Phare allumé - Cligno éteint...
Des solutions ?
Alexis
Des solutions ?
Alexis
Re: Yamaha RD50 Ampoule qui crame..
oui une solution revoir tes branchements !!et verifier ta masse.
de plus controle le voltage de sortie.
Il existe sur "pièces mobylette ancienne " un limiteur de tension. Branche le entre la sortie du volant magnétique et le faisceau qui alimente tes ampoules.
Le coup des "clignotants" est un mauvais branchement.
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
eventuellement fait nous un petit schéma de tes branchements on te dira ou est le probléme !!
Bonsoir, normalement il doit y avoir dans le circuit d'éclairage une résistance qui fait tomber la tension, elle est souvent dans ou sous le phare, ça ressemble a un morceau de porcelaine. La diode ne fait que redresser le courant pour alimenter la batterie.
- Nombre de messages : 2589
j'ai trouvé le schéma électrique d'un RD50M de 1979 donc la version de ton RD 1980 .... si ça peut aider.....
Bon c'est écrit en allemand mais pour un Elsassien ça ne devrait pas poser de problème mon cher Alexis Enfin je dis ça mais je suis lorrain et l'allemand ne rentre pas dans mon petit cerveau .... malgré 2 ans d'études linguistiques à l'école et une certaine proximité avec nos chers voisins
- Nombre de messages : 4038
» Roadtrip en Yamaha RD50: 1000km
» Ampoule LED 21w/5w
» ampoule qui claquent !!!!!
» Recherche ampoule
» Question d'ampoule code/phare pour volant donnant 6V/9watts
» Recherche ampoule
