Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
nouvelle acquisition ! Garelli ???
naguara
kruuk2
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Empty nouvelle acquisition ! Garelli ???
Message  kruuk2 Mar 14 Aoû 2012 - 20:52
Salut à tous !
J'ai besoin de vos lumières pour m'éclairer sur mon nouveau cyclo. Type ? année 1972 ou 74 ? fiabilité etc ...
Il a démarré sans trop insister au kick, il y a 2 vitesses automatiques, le moteur tourne plutôt pas mal. Dès que j'ai un peu de temps il aura droit à une grosse révision et un décrassage intense ! Il a dormi plusieurs années dans un garage...
merci d'avance
Ci-joint les photos du Garelli et de mon Rocvale Rocket. Very Happy
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Mini_654836IMG20120814165755
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Mini_884181IMG20120814165828
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Mini_156844IMG20120814165744
nouvelle acquisition ! Garelli ???   702454IMG20120814165811
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Mini_124670IMG20120814165838
kruuk2
kruuk2
Nombre de messages : 15
Cyclos : Rocvale Rocket 1976
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Empty Re: nouvelle acquisition ! Garelli ???
Message  naguara Mer 15 Aoû 2012 - 12:31
salut
http://mopeds101.com/models.asp?make=Garelli
eukeka flex , à voir son nom en français......très belle base.
Une éponge , une souflette et c'est parti pour les essais Very Happy Very Happy .
naguara
naguara
Nombre de messages : 262
Message  e1000 Lun 22 Avr 2013 - 19:02
J'ai vu l'annonce ce midi, en plus elle n'était pas chère Laughing
Content pour toi: c'est un beau modèle.
Garelli n'a rien a envier aux autres pour sa qualité, la Katia (je pense que c'est son nom) est mignone.
Bravo
e1000
Nombre de messages : 157
nouvelle acquisition ! Garelli ???   Empty rénovation d'une Garelli Katia
Message  rucheant Dim 12 Oct 2014 - 15:52
Bonjour, je viens de remettre en état une Garelli Katia, il faut faire attention 1/ A l'huile du bas moteur car la transmission et partiellement composée de ctc, utiliser de l'huile hydraulique.
2/ bien nettoyer et graisser le systéme de câble du compteur
rucheant
Message  redsun Dim 12 Oct 2014 - 16:14
Salut
j' ai le meme engin , surement plus recent , le mien a des jantes alu et est de 76. Tu as raison mon cable de compteur a casse , s'est bloque et a casse l'entraineur.
Pourrais tu donner plus de precision sur l'huile a mettre dans le bas moteur . Mon carter moteur est different et je ne ressents pas de passage de vitesses, je ne dois pas avoir le 1er rapport ou il ne passe pas. Si tu as plus etudie la question que moi , peut etre en sauras tu plus .
Bel engin , bien mignon. Je ne peux plus m'en servir car le pignon de sortie de boite est archi mort . D'ailleurs si tu en as un , meme use , fais moi signe.
redsun
redsun
Nombre de messages : 243
Message  dedeheck Dim 13 Nov 2016 - 22:13
As tu résolu ton problème de pignon de sortie ?
Si non il y a une solution. Il existe un artisan qui peut réusiner ton pignon usé pour ne garder que le centre (donc la forme qui va sur ton axe de boite ).
Puis il prend un pignon neuf ( tu choisis le nombre de dents ) dont il alèse l'intérieur au même diamètre que ton ancien puis soude l'un dans l'autre.
Il s'agit de PENSIER dont les coordonnées sont dans LVM.
dedeheck
dedeheck
Nombre de messages : 395
