Pignon sortie de boîte Flandria
Message  Actarus le Mer 9 Nov 2016 - 19:55
L'un d'entre vous a t il déjà essayé la compatibilité d'un pignon de sortie de boîte Kreidler sur un bloc Flandria? Le trou en forme de boutonnière est il semblable?
https://www.jmpbonderdelen.nl/kreidler/mechanisch/kreidler-tandwielen.html
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Charles
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Re: Pignon sortie de boîte Flandria
Message  alf77 le Mer 9 Nov 2016 - 20:02
Actarus a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Charles
hello
Au regard des photos des pignons Kreidler , il me semble que le montage va poser problème , en effet ces pignon ont une sur-épaisseur sur la partie centrale .Les pignons flandria sont plat et la longueur du filetage de la sortie de boite flandria risque d'ètre un peut trop courte . Mieux vaut chercher des pièces d'origine de la marque , il y en a encore beaucoup .
Nombre de messages : 206
Message  BRANDI le Mer 9 Nov 2016 - 20:12
j ai essayer ça ne correspond pas
en meulant le trou oblong n est plus vraiment centré
Nombre de messages : 1140
Message  Actarus le Mer 9 Nov 2016 - 20:32
Merci pour vos réponses, je suis fixé. grining
Je vais donc tâcher de trouver de l'origine...
Actarus
Cyclos : Flandria
