joint de culasse
rapha11
joint de culasse
question a 10 francs ,y a t'il un joint de culasse sur les moteurs ventilés pour flandria.
rapha11- Membre actif
- Nombre de messages : 105
re:jt de culasse
réponse à 10 bals, non mais il existe un montage avec un joint en cuivre. J'ai 10 moteurs monté ou démonté sans joint de culasse.rapha11 a écrit:question a 10 francs ,y a t'il un joint de culasse sur les moteurs ventilés pour flandria.
- Nombre de messages : 869
joint de culasse
Les culasses avec joint ont une portée plate pour faire l'étanchéité avec le cylindre via le joint.
Les culasses sans joint ont un alésage dans le quel le cylindre s'emboite, le cylindre a d'ailleurs un relevé plus important par rapport à celui sans joint.
- Nombre de messages : 2584
joint de culasse
merci ok il n'y a plus qu a resserer! mais a quelle couple ?
Re: joint de culasse
cela depend de tes goujons, de la longueur et du diametre!sa sert a rien de serer comme un sauvage car pour extraire un goujon casser, non merci!je pense que pour ton flandria 2kg sa suffis!a confirmer messieur.avec une bonne rondibelle grower sa se devissera pa.jai une cullasse pour moteur ventiller si des fois...
PS: noublie pas de serer en croix!
- Nombre de messages : 1955
Joint de culasse
Après fouille j'ai trouvé ceci:Pour une vis M6 de 5.6 de dureté il faut serrer à 0,5 kgm avec une nouvelle vis.rapha11 a écrit:merci ok il n'y a plus qu a resserer! mais a quelle couple ?
8.8 de dureté 1.1 kgm
je mettrais 1.5 voir 2 kilo!pour moi cest se que je mettrais!
joint de culasse
Pour le serrage la RMT donne 1Kg. Pour la rondelle grover, moi j'évite car ça bouffe l'alu de la culasse, ou il faut mettre une rondelle plate dessous. Avec une simple rondelle plate je n'ais jamais eu de culasse qui se desserre.
meme sans rondelle sa se dessere pas!a+
joint de culasse
C'est sur ça ne se dessere pas, mais sans rondelle, ça bouffe aussi l'alu de la culasse.
Vieux sujet qui restera d' actualité ,
il y a différant types de rondelles de blocage ,
je suis un fan de celle-ci, la nord-lock .
Ne détériore pas le support par rapport à la grower , ne nécessite pas un serrage de malade car le principe veut que les deux rondelles se superposent sur les faces ayant des pentes .
Donc pour la desserrer il faut quelle surmonte les marches . ( plus facile à comprendre dans la main ).
Ce trouve facilement de nos jours .
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
recherce joint
bonjour ou re ,
je recherche un joint de culasse cuivre pour mon moteur flandria
merci d avance
merci d avance
boz- Membre tres actif
- Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
» joint de culasse
» joint de culasse
» Joint de Vap 4(culasse)
» joint de culasse
» joint de culasse
» joint de culasse
