Malaguti Maggiolino, roulements de direction...
Bonjour les
Je crois que j'ai balancé les coupelles et les roulements de colonne de direction du Maggiolino quand j'ai préparé le cadre pour le sablage...
Est ce que c'est standard ?
Ou achetez vous ces cages à billes pour la colonne de direction d'un Mala ?
Merci de vos réponses.
Re: Malaguti Maggiolino, roulements de direction...
bonsoir
un peu tardivement , mais ...
je les prends chez le goeland c'est du standart
pour les coupelles je peut te depanner, mais elle sont d'occase , si tu n'en trouve pas des neuves , contacte moi
cordialement bruno
cordialement bruno
express00- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : cavalcone supercinq cota49
cordialement bruno
j'ai retrouvé les coupelles, (au fond de la poubelle) heureusement, tout ce qui est métal, je trie pour la déchet...
mais chez Goéland, j'ai pô trouvé la cage à bille, mais ça m'a l'ait tres banal, genre cage à billes de solex ou de vélo..
merci de ta proposition.
Il faut se référer au montage d'origine soit avec billes calibrées soit avec cage à billes et effectivement c'est du standard type vélo les cages pour les deux montages ne sont pas de la même hauteur (partie mâle et femelle)et peuvent occasionner un blocage, ainsi les contraintes ne sont pas les mêmes sur les deux types de roulement selon le type de fourche
- Nombre de messages : 2748
merci de ces réponses,
je dois en avoir d'avance pour les solex, je regarde ce que ça donne...
bonsoir
content que tu est retrouver les coupelles
pour les roulement de direction , je monte ca et ca va bien c'est le bon diametre exterieur et la bonne taille de bille
il y as que sur le cavalcone que la cage de roulement est plus grosse
a bientôt
cordialement bruno
a bientôt
cordialement bruno
Bah...
je suis trop fort...
je ne me suis même pas rappelé que j'avais pris des photos.
heureusement que je suis organisé dans mon bord... et que j'ai retrouvé ça bêtement rangé !
ça c est le probléme quand on a plusieurs projet en meme temps et que d autres impondérables
style voiture viennent se greffer.Resultat ça traine en longueur et le jour ou ben on sait plus !!
je compatis ça m est arrivé plus d une fois!
» MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
» Malaguti olympique 4V - moyeu arrière - accés aux roulements
» Demultiplication malaguti maggiolino
» malaguti maggiolino
