Rénovation FLANDRIA Rekord spéciale
+6
edfi
90000jp
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
A la demande de boranboran voici un relevé des cotes du support en bois pour une selle de record de ce modèle:t
Le support bois du bloc de mousse recouvert par la housse est en contre plaqué 3 plis, d'une épaisseur totale de 10 mm, sur la selle d'origine,comme sur la photo:
le plan du support en cp:
Je n'ai pas encore entrepris l'exécution du support en bois de la selle,mais je pense le faire en utilisant du contre plaqué de 3 mm multi plis que j'utilise en aéromodélisme,il est très résistant et facile à cintrer;je découperai 3 morceaux suivant le plan,( ATTENTION LA LARGEUR DEVELOPPEE REELLE ET DE 175 mm )165 mm c'est en vue de dessus sur plan!!!, et les colleraient l'un sur l'autre à la colle blanche en me servant des supports métalliques comme modèle pour le rayon de cintrage,il faudra fabriquer un gabarit,correspondant à ce rayon, pour serrer les plaques dessus à l'aide de serres-joints pour le collage.
Une fois sec la forme reste stable,ne pas oublier l'évidement à l'arrière servant de poignée pour soulever la bête pour la mettre sur la béquille,l'échancrure vers le coté avant sert au passage des petites sangles qui fixent la bande de réservoir.
Bon courage pour l'exécution.
A plus
JP
A plus
JP
90000jp- Membre debutant
- Nombre de messages : 52
Re: Rénovation FLANDRIA Rekord spéciale
excellent schemas si tu veut pour le plan réel je peut te l heberger sur mon serveur perso et te mettre le lien içi.
par contre en draw a mon avis peu l on vu le prix du logiciel.
car on ne peut mettre de fichier joint dans les posts a cause de la place reduite que l on a pour le forum chez l hebergeur .
contrairement aux images qui sont elles stockée sur serving.
super merci pour les plans ! je te fais le chemas du suport dans la semaine
pour le liens consernant ces pieces en belguique je suis preneur .car j"ai jamais vue en refabrication !!!! le bois ca vas etre facile a faire mai la mousse ca risque d'etre galere
- Nombre de messages : 1142
salut poulet je viens de voir que tu est du nord ! ont c'est peut etre deja croisé je suis natif de lezennes pres du circuit j'y vais souvent en cyclos je croise beaucoup de colectionneur mai je fais pas forcement la relation avec les pseudos des forum
heu c est a moi tu parle suis pas un poulet moi
ben ouai que chu de ch'nord ouai j allo des fo a leuzen argardez un tiot peu ché mobylette tourner ou fair l' bourse [pas le boubourse]
mais la ya gramin tim que jy suis nin allé
Phil de Wattrelos
Phil de Wattrelos
Bonsoir à tous,
Merci boranboran pour la proposition du plan du support de tuyaux d'échappement,si RECORD me transmet le lien pour le support refabriqué en BELGIQUE ce sera encore plus simple.
Pour la découpe de la mousse ,un fil chaud pour découper le polystyrène devrait faire l'affaire,en suivant des gabarits en carton fort,c'est ce que je compte faire,pour les housses de selle j'ai commandé la mienne chez BLG Sellerie,pour 123 € j'ai la housse de selle avec coutures réelles en losange,la bande de réservoir avec sangle de fixation sous la selle,deux plaque de mousse et les frais d'envoi ,cela me parait raisonnable vu la qualité du travail effectué;délai pour ma commande une dizaine de jours .
A bientôt,
JP
A bientôt,
JP
Cyclos : Rekord spécial 5 cv
je confirme blg fait du trés beau travail pour info un vieux matelas en forte densité est trés bien pour refaire une selle
la mousse se coupe aussi trés bien au fil a chaud.
aprés voir aussi auprés de magasin qui vendent des salons
il y a des fois des morceaux de mousse reconstitué en trés forte densité qui servent a protéger les coins dans l emballage.
aussi sur un salon qui part aux encombrant la mousse d assise est en plus de 30kg m3 [souvent 35] il peut méme arriver que ce soit du bultex
[latex synthetique brevet belge] la c est le top
Pour découper la mousse, un couteau électrique à découper les volailles ou les rôtis va bien aussi.
Oui je confirme un couteau électrique avec les deux lames,ça va super bien.
JP
JP
Bonjour à tous;
Après une petite pause ces derniers temps,je travaille sur la fabrication d'un proto de support de selle courte à coutures losange, en contre plaqué cintré contre collé ,le proto est fait et je ferais un petit poste pour cela,mais pour l'instant j'ai besoin d'un renseignement au sujet de ma poignée de gaz Magura,
sur ma Record j'ai un carbu Bing 1/15/35 avec volet de starter.
Sur ma poignée il y avait un petit bouton en alu, qui tenait la poignée de gaz légèrement accélérée pour le démarrage à froid(voir photo là il est en plastique blanc)
un modèle comme sur la mienne
Le petit bouton en alu à été perdu au cours du temps,une âme généreuse pourrait-il me fournir des photos de ce bouton pour en comprendre le fonctionnement et que je puisse en refaire un avec un bout de profile alu.
Merci d'avance pour votre aide
je regarde dans mes archives..................
- Nombre de messages : 2013
Merci Brandi.
Au sujet du proto pour la selle de Rekord
je me suis lancé dans un essai :refabriquer un support en contre-plaqué cintré.
J'ai fabriqué un gabarit en deux parties qui viennent serrer une plaque de contre-plaqué ordinaire de 5 mm ,que j'ai chauffé à la vapeur pendant 25 minutes; avec un vaporetto en utilisant la plaque pour décoller la tapisserie,j'ai chauffé un seul coté de la plaque de cp et mis en place sur les deux tiges filetées de guidage du gabarit
puis j'ai placé dessus le haut du gabarit et tout serré à fond avec gros serre-joints
séchage 24H dans la chaufferie,ouverture du gabarit,la pièce est restée bien cintrée.
Même opération pour la 2ème plaque de cp de 5mm,séchage ,démoulage,résultat identique
Encollage des 2 plaques à la colle vinylique blanche et remise en place dans le gabarit,séchage 36H par sécurité,ouverture gabarit,résultat correct
traçage du contour et des perçages pour la poignée et les fixations des supports métalliques à l'aide du gabarit carton,
découpage à la scie ruban,perçage de la poignée ,perçages des 4 trous pour les écrous à griffes, ponçage des bords pour les arrondir,
je passerai 2 couches de lasure pour bois en protection.
J'ai utilisé un contre-plaqué de 5 mm ordinaire pour cet essai,prochaine opération,faire des pièces définitives avec du cp de 5 mm en bouleau aviation.
prochaine opération :refaire des pièces définitives avec du cp en bouleau aviation.
A bientôt pour la suite.
excellent travail avec un resultat au top et surtout le plaisir du home made !!
hum la confection du gabarit les serres joints a pompes y'a un menuisier la derriere ?
attention certain cp n aime pas ce traitement vapeur et se decolle prendre les cp prevu pour l exterieur
[la colle est de couleur foncée entre les feuilles] tu peut aussi les passer a la vapeur avant de les cintrer
ce qui compte c est la mise en forme lors du sechage
Merci Philippe pour les conseils avisés.
Jp
Jp
impec ce système pour cette selle est bien conforme a l'originale,j'ai utiliser cette façon de faire en ébénisterie dans le temps.
Et comme un idiot la mienne est faite dans une planche comme quoi!
Je peut ajouter de prendre de la colle caurite ou une autre colle mais Extérieur(qui résiste a l'eau)
- Nombre de messages : 1333
travail de pro!!!!!!!!!!!!!! a quoi sert la poignée? et elle d origine?
Oui Brandi, la poignée dans le cp et d'origine,
les restes de ma selle:
A plus .JP
A plus .JP
Je ne connais pas le contre plaqué en bouleau.
Et ,il résisteras a l'humidité?
Avec de la lasure ça devrait peut-être le faire.
Quand on voit les originales elles sont toutes mortes.
j ai une poignée compléte avec ce petit levier
Merci pour la recherche Brandi,sur la photo de ta poignée je vois que le petit bouton à l'air de basculer de haut en bas,on voit un petit axe,sur la mienne le bouton se déplace de gauche à droite,il y a les traces d'usures à l'intérieur qui reste,et le corps de la poignée est différent de mon modèle.
J'ai un peut de mal à comprendre comment le verrouillage /déverrouillage du bouton se passait à l'intérieur sur ma poignée...
un modèle identique
Pour le contre-plaqué de la selle,je vais me renseigner pour du cp marine...
A plus. JP
un modèle identique
A plus. JP
Pour ceux que cela intéresse,j'ai trouvé un site de vente de contreplaqués de différentes qualités et à la découpe,les livraisons peuvent se faire soit par poste ou relais, les tarifs ont l'air correct: jr-contreplaque.fr!
C'est drôle dans le portail du site mes réponses n’apparaissent pas,
beug
Super le site contreplaqué avec toutes ces variantes et surtout la vente de petite surface ,merci JP.
Mais le dessous de selle me sembler t-il pas plus épais que 5mm je n'ai plus un bout de ma carcasse dédoublée doit-être dans un coin isolée perdue.
j’opterais pour ma part plusieurs couches de cp ainsi une meilleur tenue courbée dans le temps avec des contraintes meilleures.mais bon! les chaises en bois cintrés sans multicouches sont stable et en bois massif.
La housse c'est toi qui la fabrique?comme tu maitrise énormément de choses et partage bien volontiers tes expériences pour notre grande satisfaction.
Pour ce qui est de la poignée au bouton:coulissant (en avant peut-être?) il me semble que les automatiques(Afa etc) avaient cette poignée, a vérifier donc.
beug
J'ai parlé trop vite,j’apparais dans le portail
Et non reparlé trop vite
Pas dans le portail bref
Je veux dire Portail:dernier sujet.
et il m'apparait une barre:CODE?????
ou là là!je ferais avec.
Cette selle encore refabriquer complète il y a encore quelques années(en Belgique) au prix de 150 euros sa structure non réalisé en multiplis mais en bois de hêtre avec sa housse thermoformée (damier)et ces ferrures en acier,il me semble avoir pris des photos sur la bourse à Wellen, j'en avais ramené une pour un collègue collectionneur pour finaliser sa restauration
Eh oui cette fameuse selle par A Lerusé: comme quoi.
Voici:
Le dessus est pareil pas centré et........... bon!
J'ai refait une insertion car j'ai plus l'habitude du truc est-ce que?
Voici:
» Renovation Flandria Record
» renovation moteur flandria
» restauration flandria record de 64
Page 3 sur 4
