Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
allumage electronique par capteur
allumage electronique par capteur Empty allumage electronique par capteur
Message  record Sam 7 Aoû 2010 - 15:08
Slt,qui aurait déjà monter un allumage électronique en lieu et place du montage traditionnel sur un moteur de la gamme flandria moteur ovale 4.3cv ou 5cv(de marque BOSCH)est -ce que le montage des marques zundapp ou kreidler qui ont monté ce genre d'allumage bosch pourrait convenir et quel réglage pour l'avance (Puch ne convient pas,le sens de rotation du moteur fonctionne dans le sens opposé à celui des flandria comme le rappeler Imola dans une autre discussion sur ce forum)
Nombre de messages : 2742
allumage electronique par capteur Empty Re: allumage electronique par capteur
Message  Actarus Mar 19 Mai 2015 - 21:24
As tu reçu des réponses a cette question ?
Il semble intéressant de monter un allumage électronique mais pas de certitude sur la compatibilité des allumages électroniques Bosch pour Zundapp sur Flandoche...
Bonne soirée.
Charles
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Message  POUET Mar 19 Mai 2015 - 21:44
slt
je pense qu il doit y avoir des possiblités j ai il y a environ 10 ans adapté un allumage electronique
sur une mob inconnue gonflé en 75cc faite de bric et de broc de tobec et de peugeot.
par contre le cone de vilbrequin ne permettais pas d y mettre le volant munie du capteur pour un allumage electronique!!
il faut deja trouver un allumage electronique bobines qui rentre dans la cloche d origine ensuite trouver l endroit adéquat idéal pour fixer le capteur au plus prés du volant
ensuite j avais vissé fileté une petite cale avec une decoupe oblongue sur le volant ce qui permettais de pouvoir regler.
le resultat etait etonnant plus aucun rebond d allumage un reglage plus precis et grace a un reglage plus pointus une puissance accrue!!
Nombre de messages : 3884
Message  record Mar 19 Mai 2015 - 21:50
allumage electronique par capteur 7725mi10D'après mes recherches  ça serait compatible faut que je retrouve le site........!, voilà c' est fait Ets Kennedy voir site très explicite pour le montage de cet ensemble d'allumage électronique
allumage electronique par capteur M7370p10
Message  POUET Mar 19 Mai 2015 - 21:53
par contre que puch soit inversé .ou est le probléme?
pour autant que je sache le volant tournant dans un sens ou d en l autre n a pas d importance le courant est genéré
et l etincelle est declenché par un capteur pas par des vis platinées donc voit pas ou ce serait genant le tout est de positionner le capteur afin qu il agisse au bon moment!!
Message  record Mar 19 Mai 2015 - 22:24
je parlais en faisant référence à l'allumage traditionnelle sur la marque Puch sens inverse horloge pour la rotation repéré par une flèche gravé sur le volant
Message  Actarus Mar 19 Mai 2015 - 22:48
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé ce site sur le net qui propose différents allumages électroniques et force est de constater que celui-ci ressemble très fort à un allumage pour Flandoche... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a aussi ce site français qui parle de kit d'allumage spécifique pour Flandria à carter rond : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La question était de savoir si nos spécialistes du forum avaient déjà testés ou eu vent de quelques choses car la prise de risque a un coût non négligeable...
Encore merci pour vos réponses et avis toujours intéressants
Charles
Actarus
Actarus
Cyclos : Flandria
Message  record Mar 19 Mai 2015 - 22:58
Pour une machine l'investissement peut se faire mais quand on en possède plusieurs le coût est un frein ,il est claire qu'il faut un peu de doigté pour effectuer ce montage vu le prix de l'ensemble
Message  POUET Mar 19 Mai 2015 - 23:24
a mon avis a reserver pour une machine qui servira souvent et sur lequel on veut des performances accrues!!
aprés les points a prendre en consideration pour l achat.
*l ensemble passe t il sous le volant magnetique car je le rappel on peut modifier le volant d origine car celui vendu possede t il le meme cone?
*la fixation est elle possible
* le capteur
le 1er ensemble possede une bobine externe par contre je ne vois pas le systeme du capteur comment fonctionne t il?
autant de chose a verifier.....
allumage electronique par capteur Empty allumage electronique zundapp sur puch
Message  jean-talus Mar 6 Sep 2016 - 9:19
l'allumage électronique bosch de zundapp se monte sans problêmes sur les puch
sur la mob puch avec laquelle on faisait les 24h mob en 1981 c'étais cela Very Happy
donc a mon avis sur les flanflan cela doit fonctionner du tonerre et bien plus stable que l'allumage classique
jean-talus
Nombre de messages : 7
Cyclos : puch
