Condensateur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Condensateur
Message  Jack Cyclologue le Sam 23 Juil 2016 - 22:30
Ces quelques euros de plus que tu lui laisses font vivre une famille et animent une rue ,voire un quartier
C 'est le dernier, les jeunes d'aujourd'hui ne connaitrons jamais cette convivialité et cette qualité de service
Tout comme les bistrots à l'ancienne qui fonctionnaient comme des pension de familles et où on venait prendre des nouvelles du village
J 'y passais mes soirée quand j'étais ado car je n'avais pas de chauffage , ni de télé chez moi .
C 'était mon " Chez Lorette "
Jack Cyclologue
Jack Cyclologue
Nombre de messages : 257
Re: Condensateur
Message  moped le Dim 24 Juil 2016 - 13:03
Retour à la question essentielle, est ce qu'il fonctionne maintenant ce cyclo?
Nombre de messages : 1462
Re: Condensateur
Message  Jack Cyclologue le Dim 24 Juil 2016 - 13:58
Pour savoir si c'est le condensateur qui fait des sienne , coupez le fil et essayez de démarrer sans le condensateur .
Si la panne vous surprends en rase campagne , ça peut parfois vous permetre de rentrer chez vous ,si le volant à des ouies
et que vous ayez un moyen de couper ce fil ou de le débrancher.
En dernier recours après avoir épuisé les autres possibilité de panne.
Jack Cyclologue
Jack Cyclologue
Re: Condensateur
Message  L'Ardennais le Dim 24 Juil 2016 - 22:23
Ah! Ça y est, déjà terminé sur le sujet? Dommage....
On revient aux condos alors! Arrow  Bah pour ce qui est de couper le fil pour renter, je retiens good , j'aime ce genre d'astuce, mais pas pour mon AV76, Jack, laquelle est une Motobécane. Avant d'arriver au fil il y a du boulot...Suspect
Hier soir petite balade avec conviction car déjà il faisait bien frais. Peau de balle! stop moteur exactement au même endroit affraid , à 50mêtres prés quand même. Je pense avoir trouvé, il y a, à proximité, un gros transformateur électrique et je suis certain que c'est lui qui émet des ondes électromagnétiques qui perturbent mon pôv allumage de mob. Ou alors c'est une soucoupe volante, car dans ma série préférée "Les envahisseurs", ce phénoméne se produisait souvent  screwy . Tous les véhicules à moteur s'arrêtaient à l'arrivée de la soucoupe.  jesors rire
Bon sérieusement, j'ai mesuré la résistance de sortie de la bobine aussitôt calé, 4000 ohms comme à froid. Déduction: pas sûr que ce soit elle...
On continue les recherches.  cyclops
Je vais commander des condensateurs.
L'Ardennais
Nombre de messages : 123
Re: Condensateur
Message  L'Ardennais le Dim 24 Juil 2016 - 22:32
La pétasse en question qui me fait des misères. Mais je lui pardonne car combien elle me rappelle de bons souvenirs sur ces bleues, la position, le bruit, le couple, mes 14/15 ans ne sont pas loin...
L'Ardennais
Re: Condensateur
Message  Jack Cyclologue le Dim 24 Juil 2016 - 23:08
Sur ton AV 76 rien ne t'empêche de monter ton condensateur dehors .
Soigne les soudures ,respecte la section des fils et que ceux ci soient le plus court possible entre le condo et le rupteur .
Jack Cyclologue
Jack Cyclologue
Re: Condensateur
Message  L'Ardennais le Lun 25 Juil 2016 - 15:50
Toujours délicat de répondre aux conseils, surtout bons et délivrés de bon cœur  good .
Lorsque j'étais gamin, vers les 16 ans, je faisais avec les copains de l'époque l'andouille sur de vieilles motos, moteurs AMC, Ydral, Villiers, etc... Les problèmes d'allumage étaient vite réglés une bonne fois pour toutes: Une bobine d'allumage 6 v et un condo de 4L, ça foisonnait à l'époque, je branchais la bobine d'éclairage du volant magnétique sur le + bobine et le rupteur sur l'autre borne, marquée R si je me souviens bien, j'ai la flemme d'aller vérifier. Le condo était aussi branché sur cette borne, et tout cela à l'extérieur évidemment. On planquait rien, ça faisait pas très joli, mais ensuite plus de problème  cheers . Cette solution est toujours d'actualité, sauf que je me demande pourquoi certains s'acharnent à dépiauter la bobine d'allumage pour ne garder que l'enroulement primaire alors qu'il suffit de la remplacer par une bobine d'éclairage  screwy .
Bon, ceci dit j'ai commandé 5 condos pour 5€ port compris, on verra pour le branchement quand ils seront là, mais il y a de fortes chances qu'il se retrouve en effet à l'extérieur (caché quand même). Je penserai à tenir au jus.
L'Ardennais
Re: Condensateur
Message  Jack Cyclologue le Lun 25 Juil 2016 - 19:44
Certaines bobines d'éclairage en usage intensif finissent par chauffer et griller , c e n'est qu'une solution de dépannage .
Si c'était si simple , il n'y aurait pas autant de modéle de bobines H T
Jack Cyclologue
Jack Cyclologue
Re: Condensateur
Message  L'Ardennais le Sam 13 Aoû 2016 - 14:57
Suite de la série, la série de bobines en fait... Il s'agissait bien de la très célèbre panne des 10mn universellement connue sur les Tobec, encore faut-il s'en souvenir  paf  lorsque le cas se présente, ce qui est le mien. Toutes mes bobines de réserve (pas neuves) étaient donc HS  Sad , en ce qui concerne les condos essayés je reste donc dans le doute. J'ai commandé une bobine extérieure et je donnerai le verdict une fois tout cela remonté et testé. Si ça fonctionne sans problème mes bobines iront à la poubelle et je testerai à nouveau les condos, je suis patient et méticuleux je l'ai déjà dit  Twisted Evil .
Par contre le BBRT avait fait l'aller et retour complet avant de s'arrêter pour ne plus redémarrer, j'ai commencé en remplaçant le condo et il a l'air de fonctionner cette fois sans problème  Very Happy . Je referai une balade plus tard pour confirmer la chose. J'ai quand même commandé en même temps que l'autre une bobine extérieure (noire) au cas où, ça ne mange pas de pain, il est toujours utile d'avoir ce genre de pièce sous la main pour moi ou les copains  I love you .
Il s'avère, après discussion avec un copain passionné de cyclos, que nous avons constaté tout deux que le premier redémarrage d'un cyclo stationné pendant 10 ou 20 ans se passait toujours bien, côté allumage j'entends (après nettoyage du rupteur évidemment), c'est juste après que la bobine ou le condo (ou les 2) lâchent, sans doute que le premier "coup de chaud" leur est fatal  Idea , et ensuite les soucis arrivent. Je ne parle, je reprécise, que côté allumage.
L'Ardennais
Re: Condensateur
Message  L'Ardennais le Sam 13 Aoû 2016 - 15:05
Ah oui, les condos électroniques ça a l'air de le faire. J'ai collé ça sommairement sur une petite plaque rectangulaire en alu avec un serflex autour en sécurité. 2 trous de chaque côté pour la fixation et basta. Par contre vu que c'est la bobine qu'il faut remplacer, je n'ai pas fait de tests prolongés, donc suite de tout ça en même temps dés que je recevrai la bobine. Et test aussi de mes anciens condos, faut pas gâcher. L'avantage sur les Tobecs c'est qu'on ne touche jamais à la came lors des opérations sur l'allumage, même en démontant les bobines. Démontage et remontage du volant sont aisés.
L'Ardennais
Re: Condensateur
Message  Actarus le Mer 7 Sep 2016 - 18:50
Personnellement j'utilise des condensateurs Beru et je n'ai jamais eu de problèmes...
Actarus
Actarus
Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Re: Condensateur
Message  terrot1932 le Jeu 8 Sep 2016 - 11:25
Sur ces premières bleues : deux pannes récurentes:
- la vieille bobine d'allumage interne qu'il faut systématique ment remplaçer par une bobine interne + une autre externe sous le réservoir comme sur les bleues plus récentes.( on en trouve partout d'occase ou neuves )
- condensateur électronique ( je peux vous refiler les coordonnées d'un gars qui en refait en adaptable motobec)
J'ai fait cela sur ma AU 79 et elle démarre et tourne comme une horloge.
Nombre de messages : 1109
Re: Condensateur
Message  testastretta le Sam 7 Jan 2017 - 19:41
Slt, pour tester les allumages, j'ai cela :
C'est top on peut tout tester et régler à chaud comme à froid...
Pour les condensateur, on a un spécialiste chez motobécane qui en refait des tout beaux tout neuf et très fiables...
testastretta
Nombre de messages : 27
Re: Condensateur
Message  dedeheck le Sam 7 Jan 2017 - 21:32
Tu veux dire peut être au motobécane club de france ?
dedeheck
dedeheck
Nombre de messages : 240
Re: Condensateur
Message  testastretta le Dim 8 Jan 2017 - 15:44
Oui mais il est présent sur d'autres forum aussi.
testastretta
Re: Condensateur
Message  dedeheck le Dim 8 Jan 2017 - 15:50
Tu as un lien pour contacter ce spécialiste ?
dedeheck
dedeheck
Re: Condensateur
Message  cigalon le Dim 8 Jan 2017 - 16:08
Tu l'as au tout début de ce post. grining
Nombre de messages : 918
Re: Condensateur
support alu sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
