ptite question d' alumage vap 4
hello j' ais un soucis sur un moteur vap4 dont le condo, les vis platiner, la bobine et la bougie sont neuve
je n'ais pas d' étincelle a la bougie mais je prend un coup de jus quand je tiens la bougie
et si je met direct le fil de bougie a la masse j' ais de l' étincelle
si quelqu'un un a une idée car la je sèche carrément
davchrysler- Nombre de messages : 3
Re: ptite question d' alumage vap 4
Bonsoir , tu as mis un antiparasite sur le fil de bougie ??
il en faut un sans résistance qui est en fait un simple capuchon de bougie et non un antiparasite qui possède une résistance a l'intérieur de plusieurs kilo ohms . A l'époque ces allumages étaient peu puissants , donc si on leur rajoute un effort supplémentaire à faire l'étincelle en patit , et encore plus dans le moteur au moment de la compression .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 333
» quelle avance pour caller l alumage sur un moteur flandria monomatic arrondi?
» EXPO DEVANT CHEZ MOI
» Question compatibilité.
» Question sur mon malaguti ??
» Drole de question
» Drole de question
