floteur de carbu encarwi
floteur de carbu encarwi Empty floteur de carbu encarwi
Message  cigalon le Ven 1 Juil 2016 - 18:42
Bonjour les gens,
Avant que les Diables Rouges ne pulvérisent ce pauvres gallois...
j'ai un soucis avec un flotteur qui s'est rempli d'essence...
quelqu’un sait ou trouver ça
ou aurait ça pour dépanner une jeune fille qui n'a que son Flandria pour aller à son boulot...
et si vous avez une idée de la façon d'enlever l'essence de là dedans...
parce que ça ne veut pas sortir tout seul...!
floteur de carbu encarwi Img_7510
floteur de carbu encarwi Img_7511
floteur de carbu encarwi Img_7512
merci.
+ Phil.
Nombre de messages : 1046
floteur de carbu encarwi Empty Re: floteur de carbu encarwi
Message  cigalon le Ven 1 Juil 2016 - 19:38
Bon pour l'instant, j'ai extrait le pointeau,
ça m'a permis de vider le flotteur,
j'ai remonté le pointeau
et j'ai patassé à la cyanolite...
en espérant que la cyanolite tienne à l'E10 Rolling Eyes
Message  moped le Ven 1 Juil 2016 - 21:41
la cyanolite devrait tenir mais à la place de l'E10 il vaudrait mieux mettre du sp98, il y a moins d'alcool dedans.
Nombre de messages : 1673
Message  cigalon le Sam 2 Juil 2016 - 7:26
JAMAIS d'E10... affraid
Message  JACK177071 le Sam 2 Juil 2016 - 9:53
cigalon a écrit:JAMAIS d'E10... affraid
oui c'est vrai, j'avais une ancienne voiture allemande (de 1999) prévue pour le SP95.
Mais lorsqu'il y a eu une "tolérance" de 5% maxi d'éthanol dans le SP95 (pour aider les filières subventionnées de bio éthanol), j'ai eu rapidement une mega fuite d'essence car une durite caoutchouc tressée s'était désintégrée. Ca pissait l'essence à la sortie de la pompe électrique pale  en arrosant le pot d'échappement screwy
Il parait que c'était "inévitable" que ça arrive !!!! Pourtant ma voiture était homologuée SP95 !!!
Donc fuyez le E10 sur vos moteurs anciens .... l'éthanol dissout tout ... 5% y arrivent alors imaginez les 10% du E10
Nombre de messages : 2237
Message  cigalon le Sam 2 Juil 2016 - 15:53
Exactement.
peux pas dire mieux. grining
surtout qu'en plus, (il parait, je n'ai pas d'avis certifié), qu'en plus le 95 et surtout l'E10 boufferait l'huile du mélange 2 temps... paf
Message  Super6 le Sam 2 Juil 2016 - 19:22
Salut salut ,
Concernant l'ethanol ,je suis perplexe en lisant les commentaires .
De ma propre expérience ,j'ai une Opel calibra v6 de 95 qui roule a l'éthanol depuis 3 ans a peut prés .(elle n'ait en aucune manière prévu pour ça ).
Soit a 100% soit coupé quand j'en trouve pas , il n' y en a pas partout .
J'ai juste couplé un module électronique et une sonde de température au calculateur qui sers a modifié la pression au injecteurs et pour facilité le démarrage a froid , l'éthanol ayant besoin de plus de pression pour rattraper l'indice de l'essence.
Mise a part une petite perte de rendement moteur je n'ai jamais eu le moindre problème ,la voiture a 160000 km .
Ce qui est certain c'est qu'il faut au moins une injection életro et un calculateur pour pouvoir gérer l'éthanol ,indépendamment de l'age ou de la qualité du moteur .Donc a proscrire des machines a carbu et/ou a injection méca ..
Super6
Cyclos : Fantic Tx 94
Message  Super6 le Sam 2 Juil 2016 - 19:27
Pour mieux comprendre , paf
• SP95=E0 : indice=14.7 donc une bonne combustion réclame 14.7 grammes d'air pour 1g de carburant ;
• E85 : indice=9,765 ; une bonne combustion réclame donc 9.765g d'air pour 1g de carburant, soit 14.7g d'air pour 1.5g de carburant ; un enrichissement en masse de carburant de 50% est donc nécessaire. Le rapport carburant/air doit donc être augmenté en volume de l'ordre de 43% car l'éthanol est sensiblement plus dense que l'essence ;
• E70, le carburant E85 distribué en hiver : indice=10,6 donc 10.6 g d'air pour 1g de carburant, soit 14.7g d'air pour 1.38g de carburant donc un enrichissement en masse de 38% et en volume de 33%.
On voit que de toutes façons, qu'il s'agisse d'un véhicule à Injection ou à carburateur, il faut d'une manière ou d'une autre enrichir significativement le mélange, en fait d'environ 30%, pour pouvoir rouler correctement avec le carburant E85, faute de quoi la voiture sera peu agréable à conduire (broutage).
Super6
Message  JACK177071 le Sam 2 Juil 2016 - 19:56
Super6 a écrit:Pour mieux comprendre , paf
N'empèche qu'on savait faire des carburants à hauts indices d'octane (je crois qu'il existait du 104 aviation !!!) sans utiliser cette sal....rie d'éthanol subventionné .... qui bouffe tout (en plus de notre porte monnaie ...).
En Russie on distille tout ça et c'est la vodka qui est subventionnée pour oublier Staline, Bera, Kroutchev, Brejnev, Eltsine (lui il la consommait), Gorbatchev ... tiens une accalmie, Poutine, Medvedev (la doublure de l'autre) .... série à suivre ...
Message  Super6 le Sam 2 Juil 2016 - 20:16
mdr ,
Tout a fait ,
Sans parler de l'occupation des terres qui pourraient servir a nourrir un peut mieux les gens .
C'est la même chose pour cette m...d'huile de palme .
Mais bon on s'éloigne un peut du sujet  Shocked
J'espere que le Flandria a put reprendre la route . affraid
Super6
Message  cigalon le Lun 4 Juil 2016 - 8:52
pas d'avis là dessus ?
Message  Super6 le Lun 4 Juil 2016 - 17:55
C"est pas évident ,l'éthanol est miscible dans l'eau ce qui n'est déjà pas
très bon .
Ensuite , il n'est pas du tous prévu pour être mélangé a de l'huile ,c'est plus ou moins une solution alcoolique ...
Il faudrait faire des tests ,mais comment mesurer les résultats ,pas simple sans matériel et quelques connaissances en chimie . study
Super6
Message  cigalon le Lun 4 Juil 2016 - 18:16
Ah moi j'ai fais un test, mais pas de chimie là dedans...
J'ai démarré ma tronçonneuse après 10 mois de stockage, elle a serré instantanément.
verdict du mécano McCulloch: huile bouffée par l'essence !
donc, depuis, je suis très prudent pour mes cyclos et Solex...
et pour la tronçonneuse, je prend du mélange tout fait avec l'additif "quivabien".
Message  Super6 le Lun 4 Juil 2016 - 18:44
Bha voila la au moins tu as eu ta réponse clair lol .
D'une manière général ,si tu doit laisser un moteur a l'arrêt plusieurs mois ,
vaut mieux vider le réservoir (sur les 2 temps au moins ) car même l'essence "normal " ce dégrade avec le temps.
Du moins c'est ce qui ce dit .
Super6
