Carbu dellorto
Carbu dellorto
Message  alki le Dim 20 Mar 2016 - 18:16
Bonjour a tous
Sur mes Flandria gigi j'ai des carbu encarwi S33 diamètre 12 mm .
A votre avis si je mets un dellorto 13 mm , cela fonctionnera t-il et est-ce que quelqu'un a deja essayer ?
Merci pour votre aide
alki
Nombre de messages : 77
Cyclos : NSU quick 52
Re: Carbu dellorto
Message  Jack Cyclologue le Dim 20 Mar 2016 - 19:27
J e n'ai jamais essayé ........mais passer d'un 12 à un 13 à peu d'incidence sur la marche du moteur
.régle ton ralenti une fois le moteur chaud et régle ta vis de richesse si le carbu en a une .
Ensuite tu roule une dizaine de kilométre et tu t'arrétes tout d'un coup ....tu démonte ta bougie pour en observer la couleur
Noire tu es trop riche ........tu descend ton aiguille d'un cran .
Blanche tu es trop pauvre tu monte ton aiguille d'un cran .
Tu recommence un essais sur 10 km
Marron chocolat couleur brique c 'est parfait .
Jack Cyclologue
Nombre de messages : 257
Re: Carbu dellorto
Message  cavalcone10 le Dim 20 Mar 2016 - 19:42
tu peu met la modification ne t'apportera pas grand chose de flagrant a mon idée autant rester dans l'origine mais monte un 13 sa va fonctionner apres un bon reglage
Nombre de messages : 1512
Re: Carbu dellorto
Message  alki le Dim 20 Mar 2016 - 20:18
Merci pour vos réponses , qui m'aide beaucoup d'ailleurs !!
Je ne veux pas changer de carbu pour gagner quoi que ce soit mais juste pour le fait que les carbu dellorto se trouve toujours se qui n'est pas le cas des encarwi .
alki
Re: Carbu dellorto
