restauration flandria tornado de 1963
+7
nono88
marcel
flandria07
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: restauration flandria tornado de 1963
chose a savoir pour la revente il faut etre puriste si c est du custom tu ne vendra pas.
quand au budget avec 300eur t en est encore loin je complete et prevois la restau de 2 sportif 4
actuellement j en suis deja a 650eur de frais hors becanes ,rien que les 4 pneus 200eur.et c est pas fini!!
en même temps si je vend la moto le mec il va repartir avec toute les pièces , si je change la suspension il repartira avec l'ancienne si il veut la retaper il pourra !!!
moi je veut que la partie cycle soit nickel , l’embrayage décoller (si c l'embrayage) , qu'elle soit propre est repeinte et surtout qu'elle roule !!! essayer de remplacer tout les vis et écrou par de l'acier inoxydable !!
flandria07- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
c est ton cyclomoteur [pas moto] c est toi qui voit hein.
mais si tu veut tout refaire tu ne fera pas de benefice pour ton projet.
tu va voir tu va etre surpris pour revendre et faire un benef j aurais plutot
refait nettoyage astiquage faire du tape a l oeil.
on ne recupere jamais le budget investit sur du court terme a long terme oui.
allé bon courage et fait nous profiter de ce que tu va faire
bonjour ,
philippe a raison, pour la revente , il ne faut pas faire trop de frais .
perso je restaure mes machines aux petits oignons ( voir mes posts
resto ) mais je n'ose pas t'annoncer un chiffre concernant le budget .
je le fait pour mon plaisir et il n'est pas question de les revendre ,
si tu veux , c'est en quelque sorte une façon de conserver le patrimoine
que ces merveilleux cyclos représentent .
ce n'est que mon opinion personnelle et , bien sur , fait comme tu le sent .
cdlt
doudou04 .
cdlt
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
quelle graisse faut il utiliser pour la fourche avant ? faut il que je dégraisse un peu avant ? quelle point a vérifier ?
j'ai la bague qui tiens le ressort chrome (décoratif ?) qui et bien coincer des solution (j'en et qu'une de bloquer l'autre et démonter)
Le mieux serait d'enlever la vieille graisse des pièces en mouvement( nettoyage des éléments au dégraissant )s'assurer que les ressorts intérieur soit en bon état (cassure ,spires ressort fléchis )remontage avec de la graisse universelle , pour la bague dégrippant et tapoter avec un jais en bronze où alu pour débloquer
- Nombre de messages : 2748
sa fait 2 jour que je le bombarde de dégrippant en essayant de la dévisser rien y fait je v essayer en y tapotant dessus avec un petit marteau caoutchouc
Elle est juste emmancher le temps et la rouille a fait son œuvre ( par contre dévisser..? )
sur cette photo c la bague en alu au milieu de la fourche
D'accord je comprend mieux c'est encore la vieille fourche de l'Ultrasport normalement la Tornado à une fourche similaire à la record dans la conception , ici évidemment la bague est vissé il faut une clé à sangle pour ouvrir ou à chaîne(mais attention aux marques intercalé un morceau de cuivre )
j ai demonté le sportif 4 bien rouillé la bestiole je n ai pu demonter aucune visserie elle ont cassé systematiquement.
les bagues de bas de fourches indemontable j ai utilisé du degrippant par le haut et un coup de chalumeau et c est venu tout seul!!
aaaa ouai au chalumeau carrément je vais encore essayer avant de passer a l’extrême !!! ^^
pour info j ai utilisé une grosse pince etau avec un bout de zinc [a cause de la chaleur]et me suis servi non pas du bout de la pince
mais la partie interieure arrondie qui est cranté.un coup sec de marteau et hop decollé.
c'est bon débloquer
je sais je triche un peu !!
mais la j'ai mais 20 message je devrait avoir accès au forum doc !!!!!! ^^
j'ai l'aiguille du carbu qui a un point de rouille dessus il vaut mieux que je la nettoie avant de tout remettre !! je sais la question et surement con mais je préfère la poser au lieux de faire une connerie !!
il vaut mieux que je la nettoie ou que je la change ?
Dans l'absolu il faudrait mieux la changer, un trou dans l'aiguille modifiera la carburation au moment ou le trou passera au niveau de l'orifice du puits d'aiguille, esaie d'en trouver une, a priori d'autres menbres du forum en ont eux aussi cherché en neuf. Difficile de juger l'état exact sans voir.
- Nombre de messages : 2589
je ferai une photo c vraiment un point de rouille sur la pointe de l'aiguille dans l'absolu je vais en chercher une le temp de faire le moteur puis o pire si j'en trouve pas je la nettoierais comme il faut !!
salut quelqu'un saurai combien il y a de litre dans le réservoir ?
Contenance 7L + la réserve environ 1L
merci bien j'ai compter 7.5 litres pour prendre le superkits restom pour le réservoir !!
alors disque embrayage casser le 1er !! et les autre hs plus une petite tige qui traverse le moteur qui passe par l'embrayage je sais pas comment elle s'appelle je vais faire des photo
des idée pour trouver des disque d'embrayage et cette fameuse tige ?
Il y a trois pièces la 1ère tige de poussée avec épaulement avec ces rondelles de calage une 2ème de 5mm puis la 3ème plus longue qui pousse sur l'axe de commande de l'embrayage ( voir l'éclaté moteur )toute les indications sont sur le forum , pour les disques emb. voir Brandi (annonce vente pièces)
j ai ça.....................CONTACT en MP
- Nombre de messages : 2010
» Restauration Flandria Mirage 1963
» flandria tornado
» Flandria Tornado
» Flandria sportif 1963
» flandria tornado
» flandria tornado
» Flandria Tornado
» flandria tornado
Page 2 sur 3
