Pb de démarage à Chaud Rocvale P3 à main
Je vous explique mon problème, j'ai remonté le Rocvale Pégase de mon beau père qui trainait dans le garage depuis 3 ans.
C'est un moteur 3 vitesses à main avec boite Ovoïde. Ce moteur fonctionne très bien, il démarre très bien à froid, sur la route, c'est un régal, le seul pb c'est quand j'ai roulé pendant un moment et que je l'arrête, impossible de le rallumer. Si j'attends 10mn/1/4h, il démarre au 1/4 de tour.
J'ai fait le test quand il est chaud et qu'il ne démarre pas, de changer de suite la bougie par une bougie froide, il démarre également au 1/4 de tour.
J'ai bien l'essence qui arrive à la bougie et j'ai bien l'allumage, je ne comprends vraiment pas.
Auriez vous eu le pb sur un moteur identique?
Pour info, je n'ai changé que les segments, je n'ai pas changé les roulements de vilo.
Cordialement
Mathieu
Cordialement
Mathieu
candema1- Membre actif
- Nombre de messages : 113
Re: Pb de démarage à Chaud Rocvale P3 à main
RIEN A VOIR AVEC LES ROULEMENTS
Tienst-elle bien le ralenti à chaud ....à froid ...?
Voir la bougie .....le condensateur , la bobine HT .....l'antiparasite .
- Nombre de messages : 257
maintes fois evoqué deja commencer par changer le condensateur !!
- Nombre de messages : 3884
» MA FLANDRIA NE DEMARRE PLUS A CHAUD
» Problème moteur chaud
» jeux a chaud tobec 88
» un bitza qui tombe à point en cet été chaud !
» Benelli E3 3 vitesses à main
