PROBLEME ECLAIRAGE FLANDRIA SP
Message  JIPE le Ven 4 Mar 2016 - 15:21
Bonjour a tous
Si quelqu'un peut m"'éclairer", voici mon problème: sur mon Sp  je n'ai qu'un seul feu qui fonctionne soit le phare seul ou le feu AR ,si je branche les deux il y a une intensité tres reduite  a peine visible.Idem si feu et klaxon ensemble.L'ampoule avant est une 15-25W,l'arrière une 5W. J'ai essayé en branchant  l'ensemble en direct sur le fil d'alimentation sans passer par le commodo idem.Alors bobine éclairage hs?Merci pour vos conseils parce que je suis dans l'impasse
JIPE
Nombre de messages : 51
Re: PROBLEME ECLAIRAGE FLANDRIA SP
Message  record le Ven 4 Mar 2016 - 18:27
Normalement volant magnétique 17watt sur SP donc ton ampoule ne peut être du 15/25 montage origine 6V 15/15 Watt et 2w pour l'AR regarde ton branchement électrique surtout les masses
Nombre de messages : 1730
