roulement ou rouleau (flandria)
Bonsoir à tous
J'ai ouvert le moteur 5cv de ma record spéciale
J'en suis à la dépose des roulements et des joints spie
J'avais tout prévu sauf qu'il m'en manque un : le roulement à aiguilles 22/28/10 (groupe arbre de sortie)
Le pb c'est que je ne trouve que des intitulés suivants: roulement à rouleaux ou douille à aiguilles
J'ai lu quelque part que les roulements à aiguilles résistaient mieux aux grandes vitesses
Avez vous un filon pour le commander
merci d'avance
salutations
merci d'avance
salutations
edfi- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Re: roulement ou rouleau (flandria)
Salut Edfi ,ta douille à aiguilles chez 123 Roulements dans les dimensions indiquées (22/28/10 ) réf. HK 2210 marque SKF au prix de 10,94€ TTC + FDP et en stock il y a aussi un générique moins cher
- Nombre de messages : 2742
Je crois me souvenir que les auguilles sont généralement placées là où il n'y a pas beaucoup de place et/ou là où l'inertie des masses en mouvement doit être minimisée ( axe de piston par exemple ).
Les cages à aiguilles supportent les charges radiales mais zéro côté charges axiales.
Les roulements à billes "normaux" encaissent plus de charges radiales et un peu en axial mais prennent plus de place.
Les roulements à billes à contact oblique mêlent les deux ( axial et radial ).
Il existe aussi les roulements à rouleaux ( coniques ou non ) mais pas sur les moteurs de cyclos ( plus sur les moyeux de roues de voitures ).
nono88- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Cyclos : Flandria Parisienne
toulement ou rouleau
Comme l'avait si bien suggéré record, j'ai commandé la douille à rouleaux, je l'ai comparé avec le roulement à aiguilles.
Si il y a une différence, on la voit pas de visu.
De plus avant d'acheter j'ai demandé au vendeur si je pouvais le mettre il m'a fait une réponse positive.
Sur le site d'un fabricant, la différence serait l'utilisation d'un roulement à aiguilles lorsqu'on est face à de très grandes vitesses
edfi- Membre actif
Tu aurais une photo des deux stp ? Pour ma culture perso ;-)
salut
je vais essayer de faire les photos et je les envoies
edfi- Membre actif
roulement aiguilles
désolé, mais comme il est remonté, je n'arrive plus à le photographié
edfi- Membre actif
» roulements
» Roulement
» roulement de roue avant
» roulement a aiguille de bielle
» MALAGUTI MAGGIOLINO : Jeu de direction
» Roulement
