Vis platinée
Re: Vis platinée
Message  record le Dim 13 Mar 2016 - 10:31
voici un kit d'allumage électronique complet pour le montage des moteurs flandria 1ère génération mais le prix est en rapport
Nombre de messages : 1700
Re: Vis platinée
Message  moped le Dim 13 Mar 2016 - 14:39
Bonjour, pourquoi 1ére génération? C'est du kennedy non?
Nombre de messages : 1373
Re: Vis platinée
Message  doudou04 le Dim 13 Mar 2016 - 18:58
bonjour hooch ,
tu peux aussi aller voir ici : puch maxi sn zundung komplett 6 volts .
tu vas tomber sur une page eBay et trouver une platine complète
( les 2 bobines, condo , vis platinées ) tu n'auras plus qu'à monter
cette platine complète en lieu et place de l'autre pour à peine plus
d'une trentaine d'euros .
cdlt .
doudou04 .
doudou04
Nombre de messages : 474
Re: Vis platinée
Message  record le Dim 13 Mar 2016 - 19:20
Pourquoi le moteur ovale ne serait pas la 1ère génération et le moteur cubique la 2 ème...? screwy
Re: Vis platinée
Message  moped le Dim 13 Mar 2016 - 20:41
Je ne voyais pas ça comme ça, j'ai cru qu'il y avait deux séries d'allumage, alors que je n'ai jamais noté de différence flagrante entre les allumages des moteurs ronds dans les différentes versions ou des moteurs anguleux. Mais je n'y ai jamais prêté une attention particuliére, faudra que je vérifie ça.
Re: Vis platinée
Message  record le Lun 14 Mar 2016 - 15:53
Dans le principe rien n'empêche le montage de ce kit sur les deux versions moteurs si ce n'est le prix élevé (340 eu.)mais là chacun reste juge
Re: Vis platinée
