Decalaminer pot d'echapement
gibus45
j"ai réussi a séparer les 3 parties du pot d'échappement de ma Flandria Mirage, grâce à force quantité de WD40 et huile de coude. j'espère le remonter plus facilement (15 cm a réintroduire). Mon intention est évidemment de le décalaminer sans y mettre le feu.
pour celui de ma motobec, qui est beaucoup plus court, j'avais gratté puis passé un nettoyant de frein et cela avait suffit.
Avez-vous une autre méthode dont la simplicité serait complémentaire avec l'efficacité ?
gibus45- Membre debutant
- Nombre de messages : 64
Re: Decalaminer pot d'echapement
tu le fais mariner dans le fioul. pour le remontage utilise de l'anti grippant cuivré sa ira mieu pour la prochaine fois que tu émonteras
Dans la famille " fioul", ce qui est pas mal, c'est le pétrole pour zibros. on en trouve partout et pas cher, et ça marche bien pour nettoyer.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1605
Bonjour, pour les 15 centimétres à rentrer dans le pot, tu peux en supprimer un bonne dizaine sans probléme du moment que ton tube depasse le joint du pot de 4 à 5 centimétres.
moped a écrit:Bonjour, pour les 15 centimétres à rentrer dans le pot, tu peux en supprimer un bonne dizaine sans probléme du moment que ton tube depasse le joint du pot de 4 à 5 centimétres.
il y a aussi la solution de chauffer un peu la partie femelle (four tiède ou seche-cheveux) et refroidir (frigo) la partie male et se dépecher de replacer les 2 pièces . Bon il faut etre sùr que les 2 pièces sont "coulissantes" sinon on fait un montage "serré" qui sera indémontable. Mais puisque tes 2 pièces étaient déjà montées ensembles il n'y a aucun risque
- Nombre de messages : 4047
ça y est c'est fait !
Avec une brosse cylindre diamètre 30 mm sur un axe souple fixé sur une perceuse, j'ai enlevé la calamine du 1er tube du tuyau d"échappement.
puis nettoyage chiffon et nettoyant de frein
la récolte
prêt à repartir
une fois décalaminé l'emboitement de la partie 1 et 2 sans problème avec graisse blanche. entre parenthèse Moped sic" pour les 15 centimétres à rentrer dans le pot" l'expression est a retenir...
la récolte
prêt à repartir
Je n'ai pas de croquis ou d'éclaté de ma flandria et n'ayant pas encore accès à la documenthèque, en remettant le pot sur le cylindre avec la vis, je me demande s'il ne faut pas y intercaler un joint (ou autre) afin de s'assurer de la bonne étanchéité.
je sais que le sujet à déjà était traité, mais j'en rajoute une couche!!!!!!
pour la boite de vitesse de ma Mirage, ces 2 huiles feraient l'affaire ????
Sinon, Quoi d'autre.....
bonjour à tous ,
perso j'utilise pour mes flandria une huile spéciale qui n'est pas anti friction ( les embrayages
n'aiment pas ça ) .je connait cette huile depuis mon jeune temps , je l'utilisait déjà à l'époque
pour mes flandria ,c'est pour vous dire qu'elle a fait ses preuves .
il s'agit de la dexron w10 . elle a l'avantage d'etre tres fluide avec un pouvoir de graissage
très important , de plus l'ambrayage est assuré de durer longtemps .
elle a aussi l'avantage de ne pas faire forcer le moteur à froid , un avantage , surtout l'hiver .
pour la petite histoire , je suis un ancien de chez massey - ferguson , pour ceux qui connaissent ,
massey produisait dans son bas de gamme , un petit tracteur de25 cv , le 825 . il avait la particularité
d'avoir les vitesses synchronisées et son relevage hydaulique était actionné par une pompe rotative .
ce petit tracteur avait une adhérence extraordinaire et les agriculteurs lui faisaient faire des
travaux à la hauteur d'un 30, voire meme d'un 35 cv . c'est pour vous faire comprendre que
cette huile est capable de résister à des conditions extremes . la boite de vitesse dans laquelle
baignait la pompe rotative contenait environ 20l de cette huile .
pour finir , je dirai que cette huile est actuellement utilisée sur les poids lourds pour les relevages
de bennes et les moteurs hydrauliques qui eux aussi sont equipés de disques , un peu comme
nos flandria .
pas de problème donc pour l'utilisation de cette huile dans nos vieux brélons .
ps : elle est aussi utilisée dans les directions assistées de voitures , poids lourds etc .
bien cordialement
doudou04 .
nos flandria .
bien cordialement
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Doudou04, tu n'as pas une photo du bidon ? merci
bonjour gibus ,
pas de problème je photographie le bidon et je t'envoie la photo .
cdlt , à +
cdlt , à +
c est vrai j ai suivi ce conseil pour toutes mes flandria aucun problème
- Nombre de messages : 2012
bonjour gibus ,
comme promis , voici les photos du bidon d'huile , selon la marque ou le
fournisseur , la présentation peut changer , mais , aucune importance ,
du moment que c'est la meme huile .
en principe ta bv doit contenir 1/2 l .
cdlt
doudou04 .
cdlt
doudou04 .
Bonjour Doudou,
Merci pour les photos, je vois dont il s'agit.
Je crois que Shell produit aussi se type d'huile de boite.
Comme je viens d'acquérir mon Mirage et je ne connais donc pas la date de la dernière vidange, je vais faire les magasins et cette date sera la mienne !
Comme j'entends également des cliquetis à certain régime du moteur, je vais changer la bougie. Actuellement, c'est une bougie "Peugeot" dont je ne connais pas les caractéristiques. Les fameux cliquetis peuvent venir d'autre chose, je verrai ...
Avis aux connaisseurs !
A suivre
A suivre
doudou04 a écrit:bonjour gibus ,
cdlt
doudou04 .
je suis entierement d'accord avec toi doudou sur cette huile autrement de la 10w30 pour boite de vitesse moto conviendra aussi a environ 8euros le litre en motul ( c'est se que je mais dans les quads a vitesse) on la trouve essentiellement chez un pro moto. Dans les boites de moto 2 temps j'ai toujours mis de la dextron.
doudou chez massey fergusson et moi en new holland!!!
Ok les gars, va pour la Dextron ! j'en ai trouvé.
Pour la petite histoire mon père travaillait avec John Deere.
bon on a massey, le john, et les new holland!! qui d'autre il y a pas un petit case ih planqué quelque part
vidange de boite faite !
ce qu'il en est sorti
ce que j'ai mis
les couleurs du temps, comme disait le poète.
ce que j'ai mis
