atelier d'express00
express00
atelier d'express00
bonsoir
bon il faut bien commencer par un endroit ! je vous presente mon atelier a bricoles
je retrouve plus les photos que j'ai envoyer !
si un modos les retrouve !
j'ai pas tout bien compris
cordialement bruno
cordialement bruno
express00- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : cavalcone supercinq cota49
Re: atelier d'express00
alors ça c est de l atelier de pro !!
t est equipé y a de quoi faire c est pas une piece manquante qui va te rebuter.
trés bel atelier.
waf deux tour a metaux + 1 mini et une rectifieuse le pied !!
ils m epate les mecs d usinage.com z avez du sacré matos...
je vois tu a une cabine de sablage t en est content qu utilise tu comme sableuse et puissance compresseur
trés bel atelier.
- Nombre de messages : 3884
Bel equipement, il y a quand même un truc qu'il y aussi dans mon garage : des morceaux de malag
- Nombre de messages : 2584
bonsoir pouet !
alors c'est surtout a la base une affuteuse , qui est assez performante , pour faire des petites rectification ,
faut pas l'ébruiter c'est une exclu , a usinages.com ils l'ont jamais vu mon atelier
c'est une microbilleuse ( micros bille de verre , et carbonate de soude pour le fragile et les carter moteur ) ca marche pas mal , je l'ais fabriquer le jour ou j'en eu besoins
compresseur 3 ch en tri , c'est un peu juste , quand je travaille avec le bestiau a un peu de mal a la nourrir ! malgres une pression de service de 9 bars et 300 litres de cuve
cordialement bruno
cordialement bruno
bonsoirmoped a écrit:Bel equipement, il y a quand même un truc qu'il y aussi dans mon garage : des morceaux de malag:D
ben pour l'instant y as que des morceaux ! je viens de le commencer !
cordialement
j avais vu la somuaexpress00 a écrit:bonsoir pouet !
j ai bien des machines mais a bois suis boiseux pas metaleux et je le regrette bien combien de fois ne me suis pas dit put...j aurais un tour j aurais pu..
une plieuse serait aussi utile [je me suis fait une servante de compet tout en recup sauf les rails j ai encore les facades a faire]
ou une moulureuse pour faire des carters de chaine en inox etc enfin y en a jamais assez ...
en tout cas tu a de quoi faire tu va nous faire des becanes de courses t a pas le droit a l erreur...
tu parle d'un atelier à bricole,quel matos
marcel- Membre VIP
- Nombre de messages : 401
Qu'est-ce que l'envie! (envie sain et amical!)
Mon garage est un parking où la voiture de ma femme (une Smart! Il est l'espace!) Et où je garde des choses qui ne sont pas entrés dans la maison (beaucoup de choses inutiles!).
Je équipé d'un rack et la mezzanine de l'acier.
Au milieu de tout cela, je plaçais un banc fixé son emprise, et avec quelques fers sur le mur.
Tout le reste, l'équipement, le reste du fer, clés, forage, tout ce dont vous avez besoin est sur le rack ou sous la table ou sur la mezzanine.
Chaque fois que je fais un travail que je dois les sortir et, à la fin de la soirée, les remettre dans (au moins ceux qui encombrent trop).
Cela signifie aussi que je ne peux pas avoir un équipement trop sophistiqué, fixe et lourde ... je voudrais un petit tour par exemple, ou une belle foret ....
Peut-être quand je prendrai ma retraite louer une belle salle et je me suis rapproché en!
Che invidia! (sana ed amichevole invidia!)
Il mio garage è il garage nel quale parcheggio l’auto di mia moglie (una smart! Resta spazio!) e nel quale conservo le cose che non entrano in casa (tantissime cose inutili!).
L’ho attrezzato con una scaffalatura e con dei soppalchi in acciaio.
In mezzo a tutto questo ho sistemato un banco da lavoro fisso con la sua morsa e con pochi ferri appesi alla parete.
Tutto il resto, le attrezzature, il resto dei ferri, le chiavi inglesi, il trapano, tutto quello che serve sta sulla scaffalatura o sotto al tavolo o sul soppalco.
Ogni volta che faccio un lavoro devo tirarli fuori e, alla fine della serata, rimetterli dentro (almeno quelli che ingombrano troppo).
Questo significa anche che non posso avere attrezzatura troppo sofisticata, fissa ed ingombrante…mi piacerebbe un piccolo tornio per esempio o una bel trapano a colonna….
Magari quando vado in pensione affitto un bel capannone e mi ci chiudo dentro!
fabiolous- Membre debutant
- Nombre de messages : 28
Impressionnant!
Atelier à bricoles !! faut pas etre aussi modeste, méme un banc de test de dureté brinnel/vickers !!! une presse hydraulique maousse et une sableuse !!
y a plus qu'à y mettre une bonne cintreuse pour tubes (coudes pots d'echappements, pourquoi pas des modifs de cadres ...) et une bonne installation de soudure (elle existe peut etre mais je l'ai pas vu) et vous pourriez vous lancer dans la création !!!.
Mais c'est vrai qu'un tour, une fraiseuse, une perceuse à colonne et une bonne scie permettent déjà beaucoup de choses !!!.
Après il faudrait peut-etre encore une bonne cabine de peinture et puis .......je plaisante
- Nombre de messages : 4011
Pour éviter la mauvaise odeur de solvants et de réduire la poussière autour, je l'ai construit une sorte de station "laver et coup".
Je mets un au-dessus des boîtes deux imprimantes grand, je découpe une fenêtre, les trous pour les bras.
Je scellé les ouvertures avec du plastique clair que je trouve autour des vêtements que je porte à la blanchisserie
Là, je mets les pièces, le bassin (qui est une plaque de cuisson ancienne), diluants et, si nécessaire, le pistolet à air.
Il fonctionne très bien, moins d'odeur et moins de poussière autour de vous!
Dès que nous pouvons vous envoyer des photos .. mais ne riez pas!
Per evitare il cattivo odore dei solventi e per ridurre le polveri in giro, mi sono costruito una specie di stazione di "lavaggio e soffiaggio”.
Ho messo una sull’altra le scatole di due grandi stampanti, ho ritagliato una finestra, i buchi per le braccia.
Ho sigillato le aperture con plastica trasparente che trovo intorno agli abiti che porto alla lavanderia
Ci infilo i pezzi , la bacinella (che è una vecchia teglia da forno), i diluenti e, quando serve, la pistola dell’aria.
Funziona abbastanza bene, meno odori e meno polvere in giro!
Appena ci riesco vi mando le foto .. ma non ridete!
aussi bien equipé soit t'il ! il te manque toujours 10 cents pour faire un franc !
est ca reste un atelier a bricoles , faut pas se prendre aux sérieux ( sinon c'est le début de la fin ..) ca viens pas en 5 minutes , il y as une vie de chine et d'opportunité et surtout beaucoup de chance !
pour le nettoyage de pièces , ben moi j'ai une fontaine pneumatique , sa parait bien sur le papier , sauf qu'elle date des annees 70 qu'elle fuit aux niveaux de la pompe ( plus de kit de reparation ..) et que je baignes avec mes pièces , et je te parle pas de l'odeur , c'est un poisons , j'en suis arrivé a redouter de m'en servir !
enfin merci pour les compliment
cordialement bruno
cordialement bruno
» cauchemar en atelier
» atelier FLANDRIA
» Mon atelier Cyclo, moto et quad
» AIM Boy cross à remettre en état
» atelier FLANDRIA
