redémarrage flandria Mirage
Message  gibus45 le Sam 9 Jan 2016 - 15:17
le moteur n'est pas bloqué, la bougie fait des étincelles, je me tourne vers le carburateur afin de vérifier s'il
est en cause. c'est un Bing 1/15/35 ont voici le profil.
mais après avoir démonté le filtre à air et enlevé les boulons qui le fixe au cylindre, il m'est impossible de le sortir.
faudrait-il démonter le câble et le support du boisseau ? quelqu'un a t il l'expérience de cela ? merci
l'espace réservé à ce carbu est vraiement riquiqui.
gibus45
Nombre de messages : 61
Re: redémarrage flandria Mirage
Message  POUET le Sam 9 Jan 2016 - 18:30
enleve le boulon support moteur du haut et le boulon de fixation haut en bas du moteur
laisse le boulon du bas tu pourra basculer legerement le moteur pour enlever ton carbu!
Nombre de messages : 3394
Message  gibus45 le Dim 10 Jan 2016 - 18:21
merci Pouet, pour ta solution qui ma bien aidée comme tu peux voir sur la photo. grining
vu de l’intérieur
le gicleur peut-être un peu bouché?
pour incliner le moteur, j'ai du enlever le tuyau d'échappement, et j'ai  aperçu un trou dans la dernière partie. Est-ce normal ?
et enfin, puisque le pot est sur l'établi, afin de le décalaminer savez-vous si la 2eme parti est seulement emboitée.
gibus45
Message  gibus45 le Mer 20 Jan 2016 - 16:31
Pourriez vous m'indiquer la pièce manquante dans le phare, afin de fixer l'ampoule et connecter au circuit électrique ?
gibus45
Message  gibus45 le Mer 20 Jan 2016 - 18:32
cela doit s'appeler un porte ampoule, mais je ne connais pas son aspect. si vous avez croquis ou photo du
bel inconnu, ce serait très sympa. Ou le moyen d"en faire adapter un autre...
gibus45
Message  gibus45 le Sam 23 Jan 2016 - 17:25
si quelqu'un pouvez mettre une photo d'un porte ampoule avant, par exemple d'un Comet se serait bien. Pour voir sa forme. merci.
gibus45
Message  POUET le Sam 23 Jan 2016 - 22:14
Very Happy
pour ton pot la deuxieme partie du pot tient par un boulon central dans l axe du trou de sortie des gaz.
souvent il est absent car le pot a été vidé "pour debrider"
pour ton porte ampoule comete j ai pas peut pas t aider la dessus
va jeter un zieux içi ça peut aider
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=&clef=porte+ampoule
Message  gibus45 le Lun 25 Jan 2016 - 7:29
Merci Pouet pour le lien,
j'ai retrouvé sur le net la photo d'une flandria sportive 3 de 1966, avec le même type de phare carré que sur mon Mirage.
certainement celui correspondant a l'époque sur différent modèle.
le compteur serait également le bienvenue mais déjà le porte ampoule. A moins que dans les années 60 l'ampoule a collerette était d'actualité ?
gibus45
Message  gibus45 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:19
Merci Pouet, pour le lien qui m'a permis de trouver le porte ampoule que je cherchais.
question: comme la parabole de l'optique est métallique, joue-t-elle le rôle de masse avec le porte ampoule lui même en métal ???
 NDL: L'ELECTRICITE EST POUR MOI TOUJOURS SOURCE D'INTERROGATION !
gibus45
Message  POUET le Jeu 18 Fév 2016 - 20:26
gibus45 a écrit:Merci Pouet pour le lien,
Non c est un sportif 4 il existe bien un sportif 3 mais qui n a rien a voir avec celui la etqui est monté avec des roues en19 pouces au lieu de 17
Message  gibus45 le Jeu 25 Fév 2016 - 20:00
Désillusion What a Face , le porte ampoule que j'ai acheté avait la languette interne manquante, donc arrivée du jus impossible et de plus il n'y avait pas de branchement pour la masse.affraid
confused j'ai remplacé ces manquements par 2 languettes de pile plate découpés et placés au bonne endroit avec des moyens  qui vaux plus du bricolo que du savant technicien... Mais ça tiens et ça marche!!!
le fil de la masse placé sur un des boulons qui tiennent le guidon, car sur le phare je n'est trouvé aucune continuité.
gibus45
Message  POUET le Jeu 25 Fév 2016 - 21:57
Very Happy pour la masse en general je prefere repasser un fil jusqu au moteur
car les reprises de masse sur le cadre sont souvent scabreuse des qu il y a un peu d oxydation.
bien vu le coup des lamelles de piles 4.5v les anciens trucs sont toujours d actualité.
Phil
Message  gibus45 le Lun 4 Juil 2016 - 6:14
j'ai longtemps cherché où se trouvait le numéro du cadre du Mirage et c'est seulement hier que j'ai trouvé par hasard que je la bricolais. je ne voyais pas de plaque noir à numéros et je pensais donc qu'elle avait été enlevé. Mais je pense que  les numéros du cadre sont ceux "gravés" sur le cadre sous les 2 boulons de la potence de la selle .
en regardant bien on peut voir 4 chiffres.
quelqu'un peut me le confirmer et dater ce type de numérotation ?
gibus45
Message  gibus45 le Sam 22 Oct 2016 - 17:04
j'envisage de relier mon compteur via un câble adéquate bien sure, au trou du carter prévu à cet effet.
Mais j'en trouve pas et surtout je ne vois pas la tête qu'a cette pièce ni une idée de son fonctionnement.
Sur des photos d'un post j'ai vu que Brandi en avait un, peut-il (lui ou d'autre) me montrer son aspect et cerise sur le gâteau où on est censé en trouver.
gibus45
Message  BRANDI le Sam 22 Oct 2016 - 18:22
vérifie tout d abord qu' il  y a les pignons d entrainement en enlevant le carter d embrayage
sur la photo le pignon hélicoïdale
et sur la gauche démonté le pignon avec son emmanchement bronze
Nombre de messages : 1141
Message  gibus45 le Dim 23 Oct 2016 - 14:54
Tu me fais peur Brandi, je pensais que l'on pouvais installer un câble pour relier le compteur sur tout cyclomoteur. Le mirage n'en avait pas a l'origine mais je supposais que c'était une question d'option.
Je ne vais pas pour l'instant vérifier l'existence de " le pignon hélicoïdale et sur la gauche démonté le pignon avec son emmanchement bronze" mais je suis curieux dans connaitre d'avantage sur cette affaire "d'entrainement du câble de la petite aiguille". Si tu veux développer le sujet se serait super.
gibus45
Message  gibus45 le Lun 8 Mai 2017 - 15:06
j'ai trouvé ces 2 pièces sur une bourse, jamais vu ce genre de carter avec un bouchon sur le dessus. il y a t'il un rapport avec une possible installation de câble du compteur ? (voir le poste précédent) a quoi peuvent servir les 3 pattes à l'intérieur du carter. Merci
gibus45
Message  Gillet Olivier le Lun 8 Mai 2017 - 17:54
Slt,
C'est pour un compte tours.
Nombre de messages : 356
Message  gibus45 le Ven 24 Nov 2017 - 19:34
j'ai fixé sur mon Mirage un porte bagage trouvé sur une bourse.
Certainement un porte bagage prévu pour un Peugeot 104.
Ca double mes capacités de chargement et lui donne un nouveau look aspect plus
fun attrayant.
gibus45
Message  Wesson le Ven 24 Nov 2017 - 19:43
Si tu charges trop cela va ce tordre , il y a beaucoup de porte a faux Smile
Nombre de messages : 471
Message  gibus45 le Dim 26 Nov 2017 - 17:36
Wesson a écrit:Si tu charges trop cela va ce tordre , il y a beaucoup de porte a faux Smile
Ce porte bagage est parfaitement fixé et conçu pour supporter, sans dommage, une charge presque éléphantesque !!!!
grining Very Happy
gibus45
Redémarage flandria
Message  cricrou22 le Lun 27 Nov 2017 - 19:11
Gibus ,un éléphant sur le porte bagage ,possible avec sa trompe autour de ta taille ,mais
pas d'aventure avec les filles ,elles sont trop lourdes ...
Je ne signe pas
Il est vrai que ton porte bagages ajoute de la grâce à ton mirage ,mais attention au
passage du mur du son .
Bonne chance avec ton bijou
cricrou22
Nombre de messages : 52
Cyclos : flandria record-sp50
http://christian.charnais@orange.fr
Message  gibus45 le Sam 16 Déc 2017 - 13:36
Merci Cricrou
l’éléphant peut aisément être porté sur ou porter le 2  roues
gibus45
Message  gibus45 le Jeu 18 Jan 2018 - 8:50
je me pose la question quant a l’étanchéité de la fixation du pot d’échappement et de la sortie du cylindre.
comme je ne vois pas de joint, serait-il possible, nécessaire et voir même avantageux de mettre, pour assurer l'étanchéité une sorte de pâte à joint haute température, un cordon d'amiante, un mastic d'échappement ou autres.
gibus45
Message  Gillet Olivier le Jeu 18 Jan 2018 - 9:17
Bjr,
Un cordon d'amiante ca le fait, j'ai déjà testé. grining
