-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
problème sur comet 4
problème sur comet 4 Empty Re: problème sur comet 4
Message  Gille mickael Jeu 5 Juil 2018 - 21:12
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum j'aimerai faire ma présentation mais je cest pas comment faire? Qui pourrait m'expliquer merci d'avance.
Gille mickael
Nombre de messages : 8
Message  Gille mickael Jeu 5 Juil 2018 - 22:03
Bonsoir je recherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer dans quel sens vont les pignons de boite moteur flandria comet 4 moteur anguleux.merci d'avance.
Gille mickael
Message  simonini34 Sam 7 Juil 2018 - 10:49
Vous n'avez pas un éclaté moteur ou une RTM ?
simonini34
simonini34
Nombre de messages : 93
Cyclos : Malaguti Olympique 5v.Itom 4v.,Simonini FM 5V.125 Yamaha TA
Message  Gille mickael Sam 7 Juil 2018 - 12:36
Bonjour non j'ai pas de rtm et je n'arrive pas à en trouver, hier j'ai réussi à remettre les pignon j'ai refermer à blanc sans la bielle et apparemment sa bloc pas mais je voudrais être sur du sens des pignons avant de refermer définitivement.
Gille mickael
Message  simonini34 Sam 7 Juil 2018 - 13:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] entre 4 et 8 euros
simonini34
simonini34
problème sur comet 4 Empty problème sur comet 4
Message  Gille mickael Sam 7 Juil 2018 - 13:38
Merci pour l'info 😉 bon week end.
Gille mickael
Message  moped Sam 7 Juil 2018 - 23:04
Bonjour, j'ai déplacé tes messages, tu avais continué dans le sujet de louis flandria au lieu de créer le tien comme demandé.Les rtm traitent des moteurs ronds qui ont cependant beaucoup d'analogies avec les moteurs anguleux.Dés que tu auras 20 messages tu pourras accéder aux documentations du forum.
Ceci pourra peut-être t'aider
problème sur comet 4 Captur10
Nombre de messages : 2584
Message  Gille mickael Sam 7 Juil 2018 - 23:51
Merci moped d'avoir déplacer mes messages, et merci aussi pour le document apparemment mais 2 premiers pignons sont dans le bon sens comme sur la photos gorge en dessou par contre pour les 2 derniers ( les plus petits) sur la photos on voit pas bien dans quel sens il vont.mais je tient à te remercier car déjà sa m'aide beaucoup.
Gille mickael
Message  moped Dim 8 Juil 2018 - 0:16
Sur la photo, pour les deux derniers pignons on dirait que le chanfrein conique est vers la gauche et le chanfrein plat vers la droite.
Message  JACK177071 Dim 8 Juil 2018 - 0:54
des éclatés de moteurs anguleux 4 vitesses ….. y en a en section doc accessibles à partir de 20 messages donc je les reposte Laughing
il y en a plusieurs versions …. à main, au pied, à pédales, avec kick   scratch  … donc je les mets tous Razz  Je suppose que c'est en vitesses à main ….
problème sur comet 4 Flandr34
problème sur comet 4 Flandr35
problème sur comet 4 Flandr36
problème sur comet 4 Flandr37
problème sur comet 4 Flandr38
un coup de zoom sur le 2ème plan (celui qui me parait le plus net)
problème sur comet 4 2018-083
Nombre de messages : 4011
Message  Gille mickael Dim 8 Juil 2018 - 10:32
Merci les amis je pense que je devrait m'en sortir avec vos réponses et vos photos.un grand merci à vous simonini, moped, et jack. je vous tient au courant.bon dimanche😉
Gille mickael
Message  boranboran Dim 8 Juil 2018 - 20:18
salut sur les deux autres pignon il y as aussi une face avec une gorges moins prononcé tu met dans le meme sense si tu as un doute tu regarde les faces lisse tu les met vers le haut la gorge sera vers le bas
Nombre de messages : 1139
