joints bing
joints bing
bonjour à tous
dans le cadre de la rénovation de ma record spéciale, je voudrais nettoyer le carburateur (modèle) BING 1/15/35.
je suis à la recherche d'une pochette de joints pour remplacer l'existant.
Est ce qu'un membre du forum pourrait m'indiquer où je dois m'adresser pour commander ce qui est nécessaire
merci d'avance
bonne journée
edfi
merci d'avance
bonne journée
edfi
edfi- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Re: joints bing
Trouver une pochette joints pour le Bing 1/15/35 va s'avérer une sacrée quête le carbu est composé des joints suivants joint torique pour la cuve et les joints papiers rouge (idem raccord plomberie) sur vis raccords filtre essence et corps de carbu (en centre brico divers diamètre existants voir diam. int./ ext. ) idem pour le torique veillez à la planéité du couvercle de cuve souvent déformé et qui occasionne des fuites de carburant
- Nombre de messages : 2742
joint bing
Quand je regarde le carbu, il y a un joint papier de couleur noire sur cuve et pas de joint torique
Ensuite à l'alimentation essence de la cuve j'ai 2 joints circulaires rose.
J'ai chez moi du joint en feuille type hydrocarbure épaisseur 5/10 mm, (souvenir de la boutique où je bossais)
je vais les fabriquer moi même.(si j'y arrive)
Les joints que ce soit toriques ou joint type robinetterie doivent résister à l'essence. Ce qui n'est pas évident à moins qu'il n' en existe spécifiquement pour un corps de métier? Les joints toriques c'est sûr ça existe, on en utilisait au boulot.
Je vais fouiner sur le net, on sait jamais
Sur zundap il existe des pochettes mais pas pou ma référence
cordialement
edfi
cordialement
edfi
edfi- Membre actif
Re: joints bing
Les joints en question sont en papiers fibrés de couleur rose/ rouge idem ceux citées (plomberies )effectivement il existe deux couvercle de cuve le tien en l'occurrence doit être confectionner en papier joint 0,40mm avec un emporte pièces puis l'autre avec joint torique (fournitures industrielles )plus rare un couvercle de cuve avec pompe d'amorçage pour l'essence idem (Dellorto )
Actarus- Membre actif
- Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
joints bing
bonjour actarus
merci pour l'info
J'ai envoyé une demande de renseignement pour ce joint
Vu la difficulté de le fabriquer soi même, je pense en prendre plusieurs si c'est bon .
Si quelqu'un en a besoin j'en refilerai un
amicalement daniel
merci pour l'info
amicalement daniel
edfi- Membre actif
» Joints papiers et roulements/joints spi moteurs
» Moteur de Nono88
» joints toriques
» joints carbu ua19S
» joints "le minarelliste"
» Moteur de Nono88
» joints toriques
