roue et fourche bloqué sur un 51
C'est un cyclo qui n'a pas roulé depuis 2-3 ans.
La roue arrière ne tourne pas quand on pousse le cyclo (sans le moteur donc)si je relève un peu le moteur la roue tourne normalement,courroie trop tendue,pas la bonne ???
La fourche avant ne coulisse pas du tout est-ce que l'on peut arriver à la faire fonctionner sans tout démonter ???
Merci pour votre aide.Bonne journée
francis 26- Nombre de messages : 2
51
bonjour peut etre l'embrayage pour la fourche quel modèle ? de quel coin dans la drome?
cyclomoto- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
Re: roue et fourche bloqué sur un 51
A priori c'était il semble la chaîne qui était grippée et l'axe du plateau,ça va presque normalement maintenant.
Par contre la fourche : pareil,bouge pas d'un millimètre.
C'est un 51 "liquid cooled".Je suis sur Tain l'Hermitage.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bonjour francis
n oublie pas de passer par la section presentation celle çi est obligatoire sur le forum .
merçi philippe
merçi philippe
bonjour .
j ai rencontrer le même probleme que toi avec la fourche de ma 51 , sans démonter tu peu rien faire mais rassure toi elle sont tres simple a débloquer .
pour commencer sur ton tés de fourche superieur , juste au dessus de tes foureaux , tu a deux sorte de boulon entailler au millieu , dévisse les , ensuite au bas de ta fourche tu a deux bagues qui remonter sur trois cm , dévisse les égalment .
la normalment tout vien , si sa force un peu ésite pas a lubrifier abondamment pour ne pas tiré sur tes ressort , une fois cela fait nétois le tout ( généralment c est la graisse durci qui bloque lensemble ) puis remonte le tout en graissant bien ( pour la mienne j ai pris de la total bien épaisse aimant les fourche bien ferme ce qui est préférable quands on voit le peu de débatement de ces modeles de fourche ( chose a savoir cher mbk motobecane les fourche sont presque toute faite sur ce principe , ensuite ce sont les habillage qui change , par exemple les habillage sur les fourche des av 88 ou les faus foureau des fourche passion par exemple , bien évidament certain model représente quelques spécifité notament au niveau tu tés superieur sur certaines SP par exemple )
si apres le démontage nétoyage le résultat n es pas satisfesant envisage de changer tes ressortsmais surtout ( quands c est démonté c est plus simple ) profite en pour vérifier l allignement de tes bras de fourches .
j espere avoir pu t aider et te renseigné un peu , si il y a la moindre chose que tu voudrais savoir esite pas a demander , je répondrais dans la mesure du possible , bonne route !!
mobart- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Cyclos : 881 , ts m
» Fourche Flandria CT 637 S fourche
» Minarelli P6 bloqué
» Moteur VAP.
» allumage bloqué
» Restauration cazenave
» Moteur VAP.
» allumage bloqué
