Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
remontage ligne d'échappement rekord
remontage ligne d'échappement rekord Empty remontage ligne d'échappement rekord
Message  terrot1932 Jeu 12 Nov 2015 - 11:00
bonjour à tous.
Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une vraie galère de remonter cette ligne d'échappement.
Il faut caler les supports de silencieux, et ils passent mal si on pose le collecteur avant.
Galère aussi si on procède à l'inverse, c'est lourd, le poids des silencieux fait qu'on pose mal le collecteur au cylindre ...
vous procédez comment ?
- d'abord collecteur ?
- d'abord les silencieux ... ou collecteur après ?
- ou la ligne complète d'un coup ?
Nombre de messages : 1605
remontage ligne d'échappement rekord Empty Re: remontage ligne d'échappement rekord
Message  POUET Sam 14 Nov 2015 - 1:45
Very Happy hello comprend pas trop ton probleme perso je monterais
* le collecteur avec ses pots et ses bagues support de serrage sans rien serrer laisser lache.
*.eventuellement pour t aider une cale de bastaing posé au sol de chaque coté vers l arriere a peu pres sous l amorto
* passer l ensemble [sans les tiges support] sous la becane et faire poser les deux pots sur les cales a l arriere.
*soulever l avant visser la bague du pot [ou la vis si modele a bride] a la main de quelques tours sur le cylindre
*monter les tiges support
serrer la bague du pot en mettant l ensemble bien en place et ensuite verifier le placement de chaque piece et serrer le tout.
je ne sais si je m explique bien mais bon chacun sa methode.
Nombre de messages : 3883
Message  terrot1932 Dim 15 Nov 2015 - 21:19
merci de ta réponse, pouet, je suis parvenu à tout remonter .
