ecrou de volant dansi
Message  brototype le Mar 20 Oct 2015 - 20:25
1967bonjour comme renseignement je doit devisser un volant magnetique dansi sur un malaguti olympique a moteur ventile de 1967 L ECROU DOIT SE DEVISSER A GAUCHE OU A DROITE.....
brototype
Nombre de messages : 1
Cyclos : malagutti olympique 1967
Re: ecrou de volant dansi
Message  moped le Mar 20 Oct 2015 - 22:03
Bonjour, pour avoir une réponse je pense que comme tout le monde tu vas d'abord devoir passer par la rubrique présentation.
Nombre de messages : 1410
Message  nono88 le Mer 10 Fév 2016 - 7:27
Les montages " pas à gauche " sont très généralement affublés d'un marquage, un trait sur l'écrou le plus souvent.sinon, regardez dans quel sens partent les filets.
nono88
Nombre de messages : 49
Cyclos : Flandria Parisienne
Message  JACK177071 le Mer 10 Fév 2016 - 9:11
brototype a écrit:1967bonjour  comme renseignement je doit devisser un volant magnetique dansi sur un malaguti olympique  a moteur ventile de 1967 L ECROU DOIT SE DEVISSER A GAUCHE OU A DROITE.....
souvent dans ces systèmes qui "tournent" et qui donc risqueraient de se dévisser on met un filetage dans le sens opposé à la rotation (pour éviter de naturellement se dévisser).
Donc donne un coup de kick (ou de pédale) pour faire tourner le moteur: si le volant tourne vers la gauche c'est probablement un pas à droite et l'inverse si le volant tourne vers la droit .... c'est la règle générale .... mais si tu as la possibilité d'observer les 1 er filets du pas de vis cela serait plus sùr car parfois le concepteur fait confiance aux rondelles freinées (éventail, fendue ..) et met donc un pas "normal" alors qu'il faudrait un pas à gauche (plus cher à fabriquer .....)
Nombre de messages : 1832
Message  Gerbal le Mer 10 Fév 2016 - 10:14
Pas de soucis il se visse vers la droite et se dévisse pas a gauche. Ensuite un arrache volant MBK fait l' affaire.
Gerbal
Nombre de messages : 120
Message  record le Mer 10 Fév 2016 - 10:41
Jack je trouve ta réponse pertinente et je note que l'homme a des notions de mécanique générale et pratique ... Laughing
Nombre de messages : 1715
Message  JACK177071 le Mer 10 Fév 2016 - 11:49
record a écrit:Jack je trouve ta réponse pertinente et je note que l'homme a des notions de mécanique générale et  pratique ... Laughing
j'ai pas trop de mérites: à la base j'ai une formation scolaire BEP  tourneur fraiseur donc les pas à gauche , les pas à droite c'était un peu mon quotidien .... à une certaine époque ..... et maintenant quand je veux dévisser mon écrou de débrousailleuse scratch  dans quel sens ???
Message  record le Mer 10 Fév 2016 - 12:06
Je m'en doutais un peu il n'y a que l'homme de l'art qui pouvait nous faire un tel petit briefing sur le sujet , quand à la débrousailleuse mon pôooovre....ami on en est tous là...! scratch
sens de dévissage
Message  Jack Cyclologue le Mer 10 Fév 2016 - 14:32
Quels que soient les volants
J 'exerce une pression un coup à droite et un coup a gauche en intensifiant l'effort à chaque changement de sens et à un moment donné
il y a un sens qui céde ....c 'est le bon . Il est impératif d'avoir la bonne clé et de ne pas utiliser de clé à choc .
Jack Cyclologue
Nombre de messages : 257
Message  nono88 le Mer 10 Fév 2016 - 18:53
Sur mon moteur de Parisienne, pas à droite côté boîte. Donc si je bloque l écrou et que le vilo tourne, il se desserre.En regardant le départ du filet on voit dans quel sens tourner. Surtout quand c est un peu oxydé,ça me semble risqué de tenter de forcer en voyant sans quel sens ça viendra. Haaaa la mécanique, beaucoup de généralités et autant d'exceptions !!
nono88
