remplacement du commodo
Bonsoir
Étant en train de remettre en état ma record spéciale, je me suis aperçu que toute la partie électrique ne correspondait pas au schéma standard. Sur avis du forum j'ai décidé de remettre tout aux normes.
j'ai acheté un commodo dont je voudrais faire le branchement
Le problème c'est:
- les branchements électriques ne sont pas aux mêmes endroits, mais au niveau du phare c'est pas grave j'ai le schéma standard et je peux modifier
- Par contre la où je m’emmêle les pinceaux c'est au niveau du commodo, je n'arrive pas à faire la correspondance des numéros (donc des couleurs) entre le schéma standard et les bornes de mon nouveau commodo (qui n'est pas comme le schéma).
Est ce qu'une âme charitable peut m'aider.
Sur la photo j'ai dessiné la liaison des 2 bornes
merci d'avance
Le problème c'est:
merci d'avance
edfi- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Re: remplacement du commodo
Bonsoir si ton schéma standard c'est celui de la moto fiche 20 de la documathéque je pense que c'est:
en partant du haut et de la gauche vers la droite
3 masse de l'avertisseur (le contact est plus haut que les autres)
7 code, 6 plein phare, 4 arrêt moteur
1 alimentation code et plein phare
2 feu arriére
2 feu arriére
- Nombre de messages : 2589
Alors par code couleur le fil rouge alimentation + bobine éclairage(jaune sortie mot. ) ,noir masse et arrêt moteur (noir sur rupteur sortie mot ) ,vert feu rouge AR, gris et blanc avertisseur et pour finir les fils bleu et jaune phare et code
- Nombre de messages : 2748
Merci à vous deux MM r moped et record pour les infos
c'est bon maintenant je vais pouvoir préparer le faisceau électrique
au plaisir de vous lire, c'est toujours intéressant
edfi
edfi
edfi- Membre actif
» fonctions du commodo
» remplacement del'alimentation
» remplacement mâchoire de frein
» Aide - cambera 64- eclairage avec commodo
» commodo malaguti
» commodo malaguti
