electricité flandria sp 537
Message  flan88 le Lun 24 Aoû 2015 - 14:52
Bonjour a tous
après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de réponse a mes question je les poses donc
je vais m'attaquer a l'électricité de me SP 537 et j'aimerai savoir si c'est le même schéma électrique que sur l'ultrasport de siska Question
et si c'est les même commutateur au guidon ?
Amicalement Flan88
flan88
Nombre de messages : 136
Re: electricité flandria sp 537
Message  record le Lun 24 Aoû 2015 - 18:41
Si ta SP est en code /phare pas de problème c'est le bon schéma et commutateur(3 positions ) le cas contraire le commutateur est le même mais la fonction phare en moins (2 positions et un fil en moins jaune ou bleu voir sur l'éclaté) schéma identique
Nombre de messages : 1700
Message  flan88 le Lun 24 Aoû 2015 - 21:07
d'accord merci record grining
et j'ai regarder sur différente photo de SP c'est un commutateur aprilia en forme de triangle et d'autre vetta en forme rectangulaire, sa dépend du montage si j'ai bien compris ?
flan88
Message  record le Mar 25 Aoû 2015 - 9:13
Le plus souvent c'est du Vetta .
Message  flan88 le Mar 25 Aoû 2015 - 11:33
ok merci Very Happy
flan88
Message  andreguy le Mar 25 Aoû 2015 - 22:22
Pour les fils tu utilises quoi ? Question
andreguy
Nombre de messages : 50
Message  record le Mer 26 Aoû 2015 - 11:31
Les fils entre commutateur et lampe  0,5 et du 0,75 pour les 2 fils (jaune et noir) jaune bobine éclairage noir mise à la masse rupteur pour les codes couleurs tu te réfère  au schéma électrique
Message  andreguy le Jeu 27 Aoû 2015 - 1:01
Merci pour la réponse grining cela peut toujours être utile de le savoir
andreguy
Message  flan88 le Dim 6 Sep 2015 - 18:16
J'ai trouver ce commutateur dans mes carton mais est ce que c'est le bon modèle avec les fiche au bon endroit ou est ce un modèle différent ?
merci de vos réponse Smile
Flan88
flan88
Message  moped le Dim 6 Sep 2015 - 18:52
Bonjour,c'est le bon modéle si tu as une ampoule avec un seul filament (pas de code /phare).
Nombre de messages : 1373
Message  flan88 le Dim 6 Sep 2015 - 21:33
D'accord merci de la réponse comme j'ai d'ampoule dessus j'en prendrai une avec un seul filaments grining
flan88
Message  moped le Dim 6 Sep 2015 - 21:55
Ca dépend aussi du porte ampoule qui est dans le phare, il peut être pour une ampoule a un seul filament ou pour ampoule à deux filaments.
Message  flan88 le Ven 18 Sep 2015 - 15:48
ah mince comment voit t'on la différence entre les deux ?
flan88
Message  record le Ven 18 Sep 2015 - 17:11
L'ampoule se visse 1 filament(idem vélo ) code /phare 2 filaments ampoule à deux ergots
Message  flan88 le Ven 18 Sep 2015 - 21:21
D'accord merci de ta réponse donc moi c'est pour 2 filaments car j'ai les 2 ergots, faut donc que je retrouve un commodo
flan88
Message  moped le Ven 18 Sep 2015 - 23:00
Bonsoir, si tu peux fais une photo du porte ampoule.
Message  record le Sam 19 Sep 2015 - 18:28
Voici le bon montage en code/phare
Message  flan88 le Dim 11 Oct 2015 - 23:56
Merci de vos réponse
Sur le commodo je peut rajouter des porte cable si il m'en manque ?
Amicalement
flan88
Message  flan88 le Dim 18 Oct 2015 - 19:15
je vient de regarder sur mon commodo, c'est pas exactement le même moi j'ai un plot en plastique a la place
mon porte ampoule
mon commodo
voilà ce que j'ai
Amicalement Smile
flan88
Message  flan88 le Jeu 10 Déc 2015 - 16:38
Je revient vers vous, j'aimerai savoir ou trouver les petites "douilles, sert câble" en métal a l'intérieur des commodos, et si c'est possible de les remplacer sur les commodos sans tout casser
flan88
Message  record le Jeu 10 Déc 2015 - 19:18
Les bornes serre câbles ne se remplacent pas il faut remplacer le commutateur ou bricoler des anciens
Message  flan88 le Jeu 10 Déc 2015 - 22:03
ah merde faut que je trouve un commutateur alors paf
flan88
Message  POUET le Ven 11 Déc 2015 - 0:59
flan88 a écrit:ah merde faut que je trouve un commutateur alors paf
si tu ne trouve pas le commutateur tu peut aussi si tu ne veut pas t embeter monter ta douille avec sa double lampe et
n alimenter qu une broche donc comme si cela été une simple lampe.
Nombre de messages : 3392
Message  flan88 le Ven 11 Déc 2015 - 1:25
Oui j'y avais pas penser le temps de trouver le bon commutateur sa ira largement de toute façon je peut pas rouler avec donc nickel merci Record et Pouet grining
flan88
Message  flan88 le Mar 15 Déc 2015 - 11:09
nickel un pote me donne un commutateur 3 position plus 2 boutons (klaxon et arrêt moteur) photo quand je le voit fin de semaine normalement
autre question le feux arrière la peut il convenir pour ma SP ?
c'est le modèle ULO (ref 1480) en vente sur la boutique Zundapp, Kreidler
merci de vos réponse grining
flan88
