Joint d'embase cylindre
Message  lelievre le Mar 18 Aoû 2015 - 9:12
J'ai lu sur le forum que l'épaisseur du papier pour fabriquer ses joints carters est de 0,4mm.
Mais j'aimerai connaitre l'épaisseur du joint d'embase du cylindre et le type de papier à utiliser.
j'ai cherché sur le forum ,je n'ai pas trouve
Cordialement Lelievre
lelievre
Nombre de messages : 169
Cyclos : FLANDRIA Comet 4
Re: Joint d'embase cylindre
Message  record le Mar 18 Aoû 2015 - 12:50
En règle générale c'est du 0,4 ou 0,5 en papier graphité deux faces (flandria ) selon le papier que tu vas trouver (Ex. sur EB et autres )
Nombre de messages : 1696
Message  lelievre le Mar 18 Aoû 2015 - 21:22
Merci Record
dés que j'aurais extrait le volant et ouvert le moteur.
je ferais une commande roulement ,joint spi et papier à joint.
Cordialement
lelievre
joint d'enbase cylindre
Message  bouder thierry le Jeu 20 Aoû 2015 - 15:21
Bonjour, suite à votre discussion j'aurai voulu savoir sur ma sportivo moteur 3m, il est indiqué dans la revue technique, un joint culasse-cylindre( que je n'ai pas) en alu de 0.8 après écrasement. es ce qu'on peut en retrouver ou on peut mettre autre chose ou superposer deux épaisseur de 0.4 par exemple. Merci.
bouder thierry
Nombre de messages : 8
Cyclos : malaguti sportivo
