Immatriculation en collection et "genre": cyclomoteur ou motocyclette légère?
Je souhaite faire immatriculer une Paloma P.A.T en collection. Il s'agit d'un cyclo (ou pas ^^) de 49cc. Cela dit, ma question peut intéresser bien d'autres que des possesseurs de ce modèle.
J'avais refait le moteur avant de m'apercevoir que le bas moteur était fendu... les boules. Grâce à un nouveau moteur elle roule ma poule!
Bon, pour avoir une carte grise de collection il faut demander une attestation à la FFVE.
Dans le dossier à remplir il faut indiquer le "genre" de ma Paloma. Je pensais que c'était un cyclomoteur (genre "CL") mais à y regarder la définition je ne suis pas sûr:
Définition d’un Cyclomoteur : Genre CL : « Véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 Km/h et ne dépasse pas 45 Km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3. » Si la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 Km/h le dit « cyclomoteur » sera classé en Genre MTL (motocyclette légère) et non CL.
Or, la notice explicative indique:
Et le PV des mines:
Mais en même temps 7000 tours à vide et sans toucher le sol, mais en route...
Faut-il prendre comme base la notice explicative? Dans ce cas, faut-il choisir la vitesse "en palier" (qu'est-ce que cela signifie d'ailleurs?) ou la vitesse maximale?
En fonction, le genre change, et le coût de la demande d'attestation aussi (elle passe de 30€ -cyclomoteur- à 60€ -motocyclette légère...). Et peut-être cela a-t-il d'autres répercussions?
Merci pour vos lumières
A+++++
Et le PV des mines:
A+++++
Nevaska- Membre actif
- Nombre de messages : 126
Re: Immatriculation en collection et "genre": cyclomoteur ou motocyclette légère?
C'est bien un cyclo
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
Salut Wesson!
Merci pour ta réponse! Donc en fait on prend la "vitesse de rotation" ou encore la "vitesse route en palier" pour déterminer si c'est un cyclo, et non ce qu'on pourrait appeler la "puissance brute", c'est bien ça?
Bonjour, a priori tu as la fiche des mines et c'est indiqué dessus.
- Nombre de messages : 2589
Oui, en effet, je viens de le voir
» Immatriculer un cyclomoteurs de 40 ans en collection ou pas
» Nouvelle arrivée, novice de la motocyclette !!!
» garnitures de frein
» Itom à galet genre Mosquito
» Nouvel adhèrant
» Nouvel adhèrant
