Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo
+3
Mathieu Viollet
germain13
7 participants
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo  Empty bonsoir avis au connaisseur de honda amigo
Message  germain13 Jeu 11 Juin 2015 - 23:06
bonsoir voila avec un ami ont a acheter cette merveilleuse honda amigo pour moi en bonne etat est assez complète elle a une bonne compression demare au car de tours a froid comme a chaud tous fonctionne dessus sont seul problème elle plafonne 30 kmh savoir si ont pouver lui redonner impeut de peche elle 6000 km reel
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo  Imag0010
germain13
Nombre de messages : 8
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo  Empty Re: bonsoir avis au connaisseur de honda amigo
Message  Mathieu Viollet Ven 12 Juin 2015 - 21:30
il faudrait voir si par hasard ce n'est pas un modèle à bridage (modèle hollandais par exemple) . dans le volant magnétique, il y a une masselotte qui donne du retard à l'allumage arrivé un certain régime. il faut la bloquer en position repose, de façon à ce que le moteur prenne tous ses tours.
après 30km/h c'est pas grand chose, donc vérifie que la ligne d'échappement n'est pas obturée, et que le carbu soit bien propre.
qu'as tu fait dessus comme travaux jusque maintenant?
il faut savoir que l'amigo est le 2 roues Honda le moins cher jamais produit, il pèche donc un peu côté qualité et finitions. Même avec 6000km, tes compressions qui peuvent sembler correctes sont peut être dans le sac. donc au mieux avant d'ouvrir, il te faudra faire une prise de compression pour voir ce que ça dit côté haut moteur. Wink
Mathieu Viollet
Nombre de messages : 202
Message  germain13 Ven 12 Juin 2015 - 21:48
échappement décalaminer très bonne compression carbu nettoyer et passer au bac a ultrason mais le moteur on sent une bride pour pas prendre impeu les tours ont sens qu'il en veux mais il y a comme un limitateur de tours
je suis mécanicien en matérielle parc et jardin donc j'ai quelque connaissance
germain13
Message  germain13 Ven 12 Juin 2015 - 21:53
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo  Volant10
germain13
Message  germain13 Ven 12 Juin 2015 - 21:54
voila j'ai trouver sa comme photo sur internet et si j'ai bien compris il faut le bloquer en position B
germain13
Message  Mathieu Viollet Sam 13 Juin 2015 - 20:18
en position repos logiquement Wink un point de brasure, et ça ira très bien.
vérifie aussi sur ces petites bêtes la hauteur de cuve. très important pour que le mélange soit optimum, et surtout que le carbu soit toujours alimenté en essence. vérifie que le flotteur ne soit pas percé, et qu'il se balade librement sur son axe (ou autour du puits de gicleur pour le premier modèle à flotteur libre et blanc. ce premier modèle est soumis à quelques déformations au contact de l'essence parfois)
autre maladie connue des amigo et autres petits Honda : obturation sur le circuit d'essence. vérifie si la bête ne marche pas mieux en dévissant le bouchon du réservoir. si c'est le cas, mise à l'air libre obturée. vérifie aussi que le robinet débite fort et clair, et monte un gros filtre à essence (ça fait office de réservoir tampon dans les montées)
tu peux aussi mettre un poil plus d'avance à l'allumage que préconisé, ça l'aidera à mieux prendre des tours. vérifie le bon état des rupteurs, et règle aussi le jeu aux soupapes Wink
Mathieu Viollet
Message  germain13 Lun 15 Juin 2015 - 19:05
ok merci pour les infos je vais mettre une clavette decaler et faire la modif a allumage le reste et nickel rien a dire superbe etat
germain13
Message  germain13 Lun 15 Juin 2015 - 21:02
et si je me trompe pas il y a une clavette d'allumage
germain13
Message  Mathieu Viollet Mar 16 Juin 2015 - 21:03
tu peux aussi conserver une clavette normale et jouer sur l'écartement au rupteur, ça passe sans souci Wink
Mathieu Viollet
Message  Invité Mar 24 Nov 2015 - 14:05
La vitesse, est-ce important?
Invité
Invité
Message  cavalcone10 Mer 25 Nov 2015 - 7:30
c'est quoi comme transmission?une boite ou variateur?
Nombre de messages : 1955
Message  jo65 Mer 25 Nov 2015 - 9:41
ses cyclo honda non jammais était des foudres de guerre !!
j'ai eu il y a longtemps un honda camino 2t s'était pareil , il devait pas dépassé les 40km/H paf
A+
jo65
Nombre de messages : 34
Cyclos : flandria record : honda monkey z50
Message  bibof Ven 4 Déc 2015 - 11:59
Hello , j'ai eu un Amigo étant , jeune, il n'a jamais dépassé le 40 au compteur ! Et plutôt fragile par dessus le marché , plusieurs soupapes grillées , un culbuteur (tôle emboutie!) cassé , embrayage qui perd ses billes...Par contre un bruit sympa de petite moto !
bibof
Nombre de messages : 5
bonsoir avis au connaisseur de honda amigo  Empty Lien où y'a tous ou presque sur cet engin !
Message  Cycloretro Jeu 18 Mai 2017 - 11:51
Salut,
Vas voir par ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est une mine d'or, y'a pas mal de pages à visiter mais c'est complet, peut être pas exhaustif mais y'a vraiment bourré d'info.
Moi je restaure en ce moment un Novio, en fait, c'est l'Amigo avec le réservoir à l'avant !
J'en avais une quand j'étais ado, c'est trop sympa cette petite bécane...
Malheureusement je l'ai fini à l’éther avec de potes comme pas mal de solex et d'autres vielles mob aussi ; maintenant, passé 40 berges je regrette trop ! Si j'avais entreposer tous ça dans un grenier aujourd'hui ça ferait mon bonheur,
A plus,
Olivier
Cycloretro
Nombre de messages : 4
Message  JACK177071 Jeu 18 Mai 2017 - 14:59
bonjour,
est ce qu'il te faut un manuel d'entretien (en français) et un manuel pièces détachées (amigo / amigo r + novio) en anglais ???
je peux te les poster en format pdf .... ou éventuellement en jpg mais c'est plus long ....
Nombre de messages : 4011
