allumage gitane testi sur flandria
salut amis mobeurs!
j'ai en ma possession une camberra de 65, un don.
je l'ai donc démonté pour la checker,il manque pas mal de trucs, ou des adaptations foireuses.
mais justement, celle ci ne me semble pas foireuse, un allumage de minarelli p6 est monté dessus (un ducati), normalement ça devrait fonctionner avec une bobine ht?
mais comment se passe le cablage pour les phares?
merci de votre précieuse aide!
edit: quelques photos, le condo et le rupteur seront remplacés, evidemment
quent73- Membre debutant
- Nombre de messages : 26
Cyclos : 103 vs, 103 spx (+ une en pièce), et flandria camberra!
Re: allumage gitane testi sur flandria
Bonjour, si j'ai bien regardé c'est le fil rouge qui part du condensateur qui doit aller sur la bobine HT extérieure et qui fait aussi l'arrêt moteur.C'est forcément l'autre qui fait l'éclairage. Par contre le montage de cet allumage sur un flandria est assez étonnant car les cônes d'allumages ne sont, pour moi, pas les mêmes, tu n'as pas de jeu au moment ou tu montes le volant sur le cône sans bloquer l'écrou?
je pense que c'est cela oui
aucun jeu, je viens d'aller le monter pour voir, la clavette s'enclenche parfaitement.
il y avait une bobine ht de motobécane montée dessus
J'up ce topic (oui oui ça fait longtemps..)
Ce n'est pas un allumage de P6 mais de testi. Il me manque une bobine haute tension, et celle de testi vaux une blinde... Je pourrais mettre quoi? et cet allumage est en 6v ou en 12v? merci!
Le mieux c'est de revenir sur un montage d'origine Bosch sans bobine extérieur et le volant qui va avec plus facile à gérer et à trouver
J'aimerais bien mais j'en trouve pas...
Des liens?
Des liens?
Si tu veux remonter du bosch il te faut un allumage de ce genre la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aussi demander sur le forum dans achat piéces ou regarder sur le boncoin. L'allumage que tu as devrait fonctionner avec la bobine de mobylette même si on est loin de l'origine. Pour info les testi sont équipés de moteurs minarelli et l'allumage n'est pas spécifique aux testi.
L'allumage bosch est le bon mais a priori il n'est plus disponible. Je vois que tu as des 103, si ils n'ont pas l'allumage électronique tu peux essayer avec une bobine ht de 103. Le montage d'origine sur les flandria est uniquement l'allumage bosch.
Pour faite court, j'en ai trouvé un d'occaz' qui fonctionne impec' pour une trentaine d'euros !
