sportif 4
sportif 4
Message  olivier21 le Mar 5 Mai 2015 - 21:10
bonsoir, je veux refaire mes chromes sur ma sportif 4, j'ai contacter mon chromeur et le probleme est les jantes car le moyeu de la jante est en alu, donc il faut faire dé-rayonner les jantes pour les chromés. Comment faites vous avec vos jantes? Soit faire dé-rayonner ou achat d'autres jantes?
Merci. Olivier
olivier21
Nombre de messages : 55
Cyclos : Flandria Sportif4
Re: sportif 4
Message  record le Mar 5 Mai 2015 - 23:33
Change les jantes par des neuves le coût est moins élevé que le chromage et le travail est le même (réf.des jantes 17x1,35 profil WM 36 rayons )un peu plus de 30€ pièce
Nombre de messages : 1679
sportif 4
Message  olivier21 le Mer 6 Mai 2015 - 21:34
Bonjour record, ces jantes WM36 sont completes avec les rayons et le tambour. Merci Olivier
olivier21
Re: sportif 4
Message  record le Jeu 7 Mai 2015 - 16:15
Pense tu vraiment que pour 30€ la roue soit complète alors que la firme Flandria n'existe plus depuis 1980 et ne peuvent fournir les moyeux tu est un doux rêveur il est bien entendu que la jante soit livrée nue
Re: sportif 4
Message  alf77 le Jeu 7 Mai 2015 - 17:33
hello
intéressant ces jantes , ou peut-on les trouver ? . celle de mon sp 537 5s sont bien piquées , , les remplacer par des neuves serait parfait .
Nombre de messages : 181
Re: sportif 4
Message  alf77 le Jeu 7 Mai 2015 - 18:09
merci , je vais jeter un zieux good .
Re: sportif 4
Message  alf77 le Jeu 7 Mai 2015 - 20:28
je viens de passer commande de deux jantes en 17 pour mon sp 537 good
c'est vraiment moins chère que de faire rechromer les vieilles jantes rouillées . je vais voir l'état de mes jantes en 19 sur mon record de 69 ,
merci record pour ce lien .
Re: sportif 4
Message  alf77 le Mar 12 Mai 2015 - 19:08
hello
les jantes sont arrivées cher moi à midi , elles sont parfaite . le service est rapide et les prix très correcte.
Re: sportif 4
