comment faire des joints
bonsoir,c'est tout simple,vous ouvrez votre imprimante,vous poser le carter ou autre pieces,a la place des feuilles vous mettez du papier joint,et vous imprimer.ensuite il n'y a plus qua decouper.je precise vu sur un autre site,je n'ai rien inventer.salutations a tous.
mathys34- Membre debutant
- Nombre de messages : 21
Cyclos : otus 71 et malaguti72
Re: comment faire des joints
merci du tuyau .
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1599
hello
j'ai une autre solution que j'utilise depuis le milieux des années 70 ou plutôt depuis 77. ça me prenais que quelques minutes pour faire un joint de carter pour mon flandria 5cv. pour commencer , j'enduis le plan joint d'une graisse collante , ensuite je pose une feuille de papier à dessin épaisse . avec un pointeau je perce les trous (si le pointeau est assé large , il coupe proprement le trou) . ensuite je place des vis pour tenir le papier en place et j'utilise un maillet pour taper sur l'arrête du carter et le papier se coupe . un cutter permet de couper les parties difficile d'accès .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 505
alf77 a écrit:hello
et pour celui qui n a pas le pointeau adequate prendre une bille acier legerement plus grande que le trou .
ensuite la poser a l endroit du trou et taper legerement au maillet le trou se decoupera .
- Nombre de messages : 3884
exacte pour la bille, j'utilisais cela avant les pointeaux . dans mon taf il est plus facile d'avoir des pointeaux que des billes . attention avec une bille à ne pas taper trop fort au risque de marquer le plan joint des carters . avoir un père mécanicien , ça aide .
alf77- Membre pro
» Joints papiers et roulements/joints spi moteurs
» Moteur de Nono88
» pochette de joints
» épaisseur joints?
» joints moteur
» Moteur de Nono88
» épaisseur joints?
» joints moteur
