Renseignement pièces sp 537
Bonjour à tous et meilleurs vœux je recherche info sur la longueur du câble compteur pour flandria sp 537 longueur de la chaîne et taille des maillons et la taille des cerclages de jantes je recherche aussi une selle et le double coude d échappement pour ce même modèle merci à tous
mika2408- Membre debutant
- Nombre de messages : 22
Re: Renseignement pièces sp 537
Salut, pour la chaîne la longueur dépend des pignons montés( chaîne 1/2 X 3/16 valeur de la + longue 102 maillons 98 la plus courte, donc choisir celle de 102 m. à adapter selon montage )câble compteur entre 750 et 800 mm les plus courants sur le marché pour les autres pièces bourses, sites LBC et autres, pour les jantes (21x2,25) cela donne du 17x 1,35 36 trous profil WM
- Nombre de messages : 2742
record a écrit: pour les jantes (21x2,25) cela donne du 17x 1,35 36 trous profil WM
je vois que je suis pas le seul a m embrouiller les pedales avec les roues et les jantes
il faut lire " pour les roues (21x2,25) cela donne du 17x 1,35 36 trous profil WM"
- Nombre de messages : 3884
Il n'y a pas d'embrouille Pouet 21x2,25 pour la roue équipée exprimé tel quel dans le catalogue pièces de ladite machine et 17 x 1.35 profil WM 36 Trous pour le rayonnage correspondant au descriptif de la jante du fabricant transalpin
Merci beaucoup pour les infos
» GABBIANO Sport Polyester
» Que pensez vous de cet engin ?
» renseignement sur une pièce
» pieces
» resto trial king
» pieces
» resto trial king
