Garelli Katia
Garelli Katia Empty Garelli Katia
Message  Camillo le Lun 1 Déc 2014 - 19:52
je trouve le Garelli Katia plutôt sympa comme petit cyclo.
Qu'en est-il de la fiabilité, de la disponibilité des pièces?
Quels sont ses qualités et bien sûr ses défauts?
Merci d'avance pour vos conseils... Smile
Camillo
Camillo
Nombre de messages : 32
Garelli Katia Empty Re: Garelli Katia
Message  redsun le Lun 1 Déc 2014 - 22:15
Salut camillo
j'ai depuis quelques mois un garelli katia qui doit etre de 76. Jolie petite machine assez confortable car assez ample . Perso, je trouve le galbe du guidon superbe . Enduriste depuis toujours, j'y attache de l'importance. Tu peux trouver des elements en tapant "katia" dans la rubrique "rechercher" .
J'ai trouve dans des bourses un levier, un moteur entier, des garnitures de frein, il semble avoir des pieces.
Le truc a regarder, c'est de trouver ci possible un 2 Vitesses automatiques pour avoir un peu d 'allonge car le petit moteur a de la ressource et gueule a partir de 40 et monte a 50 maxi. Le 2 eme rapport doit permettre de soulager le bloc dans les "grandes vitesses".
J'ai achete un moteur complet pour le pignon de sortie de boite a vil prix (15 boules) , malheureusement, lui etait aussi a une vitesse . Je m'en sers regulierement, il est fiable et confortable et suscite la sympathie des passants, meme a st raphael ou cannes.
Un conseil , trouve le complet et tournant, en general, il ne sont pas chers.
bonne petite machine.
redsun
redsun
Nombre de messages : 223
Message  redsun le Lun 1 Déc 2014 - 22:23
Le lien de mon katia
redsun
redsun
Message  Camillo le Lun 1 Déc 2014 - 22:31
Merci de ta réponse... Smile
Pas cher, c'est à dire dans quelle fourchette de prix pour un modèle complet et tournant?
Camillo
Camillo
Message  redsun le Lun 1 Déc 2014 - 22:43
Il y a tous les prix . Le mien dans l'etat du debut de mon post, joli mais avec du boulot dessus , je l ai paye 200. Le bordeau metal n est pas d'origine, il a ete repeint.
redsun
redsun
Message  redsun le Lun 1 Déc 2014 - 22:47
Si tu en trouves un, j'ai quelques bouquins techniques que je peux scanner et t'envoyer
redsun
redsun
Message  Camillo le Lun 1 Déc 2014 - 22:59
Merci pour ces conseils et la proposition de scanner les docs.
A suivre...
Camillo
Camillo
Message  pierre fran le Mar 19 Mai 2015 - 23:13
Salut à vous j ai un katia m tous restauré mais j a un moteur hs je sais a pas pourquoi il veux pas démarré j ai tout essayer je cherche un autre moteur ou quelqu un a une idée
pierre fran
Nombre de messages : 20
Cyclos : FLANDRIA
Message  POUET le Mar 19 Mai 2015 - 23:51
pierre fran a écrit:j a un moteur hs je sais a pas pourquoi il veux pas démarré
c est tellement vague comme question impossible de repondre!!
l allumage est il ok ?
la bougie est elle bonne ..?
le carbu fonctionne t il normalement ?
la bougie est humide seche ....
le reservoir ou son filtre n est il pas bouché
les joints spi de vilbrequin sont ils bon?
le pot n est il pas bouché....
etc etc les causes peuvent être nombreuses et la faut appeler mme irma
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3554
Garelli Katia Empty KATIA M
Message  pierre fran le Jeu 28 Mai 2015 - 23:00
salut merci je pense que  c est les spys  y a plus que ca que je n ai pas verifier
pierre fran
Cyclos : FLANDRIA
Message  POUET le Ven 29 Mai 2015 - 10:58
slt
si c est les spi ta bougie doit etre seche cause prise d air et donc pas d aspiration de l essence.
essaie le truc de mettre un peu d essence direct dans le cylindre remonte la bougie et demarre de suite.
elle devrait demarrer et caler donc la c est sur c est les spi ou probleme de carbu.
Message  nanard le Jeu 22 Aoû 2019 - 7:55
bonjour,
je recherche toutes les doc possible sur le Garelli Katia ainsi que des pièces comme le marche pied avec le carter (ou les carters) juste en dessous de ce marche pied, ou éventuellement une épave afin de récupérer des pièces.
merci de votre aide
nanard
nanard
Nombre de messages : 29
