Problème Carburation
Voila j'ai un petit souci sur ma paloma
Quand je met mon moteur en route tout vas bien,accélération parfaite, pas de trous, et elle revient bien a son régime normal de ralenti (jusque la tout vas bien)
Par contre quand elle et très chaude l'accélération est parfaite, mais elle est plus longue a revenir a son régime normal de ralenti
Pouvez vous me dire la cause
Carburateur dell orto 19 as,moteur Minareli Morini fbm 4 Mp sport turbo
cottignies- Membre debutant
- Nombre de messages : 72
Cyclos : Paloma Rush Super
Re: Problème Carburation
Salut
il y a de fortes chances que pour ça soit une prise d'air qui traîne. soit au niveau de la pipe d'admission, ou de l’emmanchement du carbu, soit du jeu entre boisseau et corps (j'ai le cas sur mon flandria, impossible de faire un réglage stable)
essaie de refaire un réglage qui soit parfait moteur chaud, pour voir ce que ça donne à froid. un mélange trop pauvre peut donner aussi ce symptôme
- Nombre de messages : 202
Ok merci,pour la prise d'air de la pipe et l' emmanchement du carbu je ne pense pas,pour le jeu du boisseau et du corps le carburateur et neuf,mais je vais vérifier tout cela
A+
A+
Bonjour, comme Mathieu je pencherais pour un mélange un peu pauvre au ralenti.
- Nombre de messages : 2584
Bonjour,après un nouveau réglage de carburation,mon mélange était trop pauvre,maintenant tout fonctionne correctement
Merci Mathieu et Moped
réglage trop pauvre
mieux vaut étre régler trop riche que trop pauvre ( ça évite les serrages)
le ua 19 s est un trés bon carbu une fois réglé aux petis oignons ( je trouve qu il marche mieux que son sucesseur le shb 19-19 d )
sur ma flandria avec le ua le moteur était plus souple pareil sur le fantic-minarelli qu avec un shb 19
bp-zoom- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
