Malaguti - Quel Modèle ?
Pouvez vous m'aider à identifier le modèle et l'année de cette malaguti ?
Elle est dans son jus et n'a pas tourné depuis au moins 15 ans.
Que pensez vous qu'il y a à faire pour la remettre en route et la restaurer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
cocobzz- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Cyclos : Malaguti
Re: Malaguti - Quel Modèle ?
J'ai fait pas mal de recherches et je pense que c'est une super quattro des années 70 . Qu'en pensez vous ?
Cyclos : Malaguti
Bonjour ,
vérifier le circuit d'alimentation ,nettoyage carbu, voir l'état du réservoir, vidanger et le rincer, pourquoi pas ajouter un petit filtre sur la durite d'essence .Mettre du mélange qui va bien...sp 98 .
enlever la bougie et voir si le moteur tourne à la main avec une giclette d'huile dans le treu . tu peux aussi rapido voir si t'as de l'étincelle ,mettre la bougie (regarder son état ) dans l'antiparasite, la poser contre le moteur et kiker .
Tenir par l'anti parasite (je détail un peu car c'est pas l'époque des châtaignes ) .
Vérifier et changer l'huile de boite,tester les freins ect.
Déjà la , t'as de quoi t'occuper avant l'essai sur route
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 263
Bonjour,je pense comme toi, superquattro du début 70, probablement italien au vu du moteur à kick, du selecteur double branche, de la selle.... Pour moi ce modéle de boite à outils allait avec les moteurs anguleux mais on n'est jamais sur de rien en matiére de cyclos. L'essentiel c'est que tu en profites bien.
- Nombre de messages : 2595
pour toutes ces informations
Cyclos : Malaguti
» Quel modèle de malaguti
» Quel est ce modèle ?
» quel modèle
» C'est quel modèle ?
» Quel modéle est-ce ?
» quel modèle
