Flandria gigi
+7
poulet
naguara
valentino46
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Flandria gigi
Voilà je viens d acheté une flandria gigi de 1981 dans un superbe état.
Mais quand je la met en route le moteur reste toujour en peu en accélération malgré que la vis de ralenti soie au minimum et la roue arrière tourne quand je freine pour stopper la roue le moteur s'arrête.
Merci.
Merci.
Re: Flandria gigi
slt
Ma reponse va peut etre te paraitre conne mais !!!ton cable d accelerateur ne serait il pas trop tendu ?
Re: Flandria gigi
Bonjour.
J ai vérifié le câble et le boisseau tout est ok.
Mais pour le fait que la roue arrière reste en prise au ralenti je ne comprend pas car j ai vérifié les disque d embrayage et ils ne sont pas collé.
Re: Flandria gigi
Bonjour, je ne connais pas le gigi, mais à priori que l'embrayage reste collé si le régime de ralenti est trop élevé semble normal, il fait son boulot.
Pour le ralenti, si tu as vraiment tout vérifié au niveau carburateur c'est peut-être une prise d'air?
- Nombre de messages : 2589
Re: Flandria gigi
Voilà j ai refait les joins de la pipe d admission (pour les prise d'air).
Mais toujours le même problème (ralenti trop haut).
Re: Flandria gigi
c est quoi une flandria gigi?
- Nombre de messages : 2011
Re: Flandria gigi
BRANDI a écrit:c est quoi une flandria gigi?
Salut valentin,
traduction :
Alors cette photo ? elle vient comment de Belgique ?
Sorts les clichés stp
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Re: Flandria gigi
voici les photos
voila et pour mon problème (même la vis de ralenti au minimum le régime moteur ne diminue pas).
Re: Flandria gigi
c est sur il y a un probleme de carbu
ton boisseau descend t il bien a fond ? positon de l aiguille ?
tu n en a pas un autre pour faire un essai tu serait fixé ?
Re: Flandria gigi
Merci de ces photos , bel engin ressemblant à nos 103 .
Pour le grain de sel ,
enlever le carbu de pipe et regarder à travers la réaction du boisseau avec un coup de poignée ,on peut etre surpris...
naguara- Membre VIP
Re: Flandria gigi
Hier j ai redemonté le carburateur complètement (un encarwi) j ai remarqué quelque griffe sur le boisseau mais pour tout le reste rien a dire.
Elle démarre nickel mais le ralenti reste toujours trop haut, ce soir je vai vérifier ce que tu me dit avec le boisseau
Re: Flandria gigi
tu te prends le choux enlève ton cable d'accelerateur du boisseau cela t'envera sois au carbu deffectueu ( boisseau, prise d'air,... ) ou au a la cablerie trop courte. si ton boisseau est ouvert d'un poil de fesse elle va accelerer toute seul. enleve ton cable du boisseau tu seras fixé
Re: Flandria gigi
cavalcone10 a écrit:tu te prends le choux enlève ton cable d'accelerateur du boisseau cela t'envera sois au carbu deffectueu ( boisseau, prise d'air,... ) ou au a la cablerie trop courte. si ton boisseau est ouvert d'un poil de fesse elle va accelerer toute seul. enleve ton cable du boisseau tu seras fixé
y a bien un autre truc mais c est tellement con question bete il y a bien un ressort sur ton boisseau ?
Re: Flandria gigi
Voilà j ai fait plusieurs test.
-nouveau câble et gaine----rien ne change.
-sans le câble raccordé -----rien ne change.
Donc je suis à la recherche d'un carbu.
Re: Flandria gigi
faudrai qu'on sache deja le type et marque?
Re: Flandria gigi
connais po
Re: Flandria gigi
et oui encore un modèle de plus que je ne connaissais pas , ......
au niveau carbu un bing de 15 ferais plutôt l'affaire .
bon courage valentino 46
poulet
poulet
poulet- Membre pro
- Nombre de messages : 312
Re: Flandria gigi
encarwi ouais bof un bon delhorto de 14 comme sur une 103 serait aussi très bien "simple et efficace"
Re: Flandria gigi
Salut ,de quelle origine le carbu ???? Jamais entendu
regis- Membre VIP
- Nombre de messages : 233
Re: Flandria gigi
regis a écrit:Salut ,de quelle origine le carbu ???? Jamais entendu
tu trouve aussi bien les bing que les encarwi par ex sur les flandria comet
Re: Flandria gigi
Même aspect que le bing sauf qu'il faut une pipe.
un site plus puch/sachs (ya des pots pas mal dutout en fouinant ) avec des pièces carbu et cette photo d'un moteur husquy ..................
Ici peu- etre des réponses d'un forum sur l'encarvi...
naguara- Membre VIP
Re: Flandria gigi
Merci pour les précisions Messieurs
regis- Membre VIP
Re: Flandria gigi
merki
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Moteur flandria gigi
» plateau flandria GIGI
» Embrayage pour Flandria GIGI
» Restauration flandria gigi
» Flandria Gigi,afa137,penny,..????
Page 1 sur 2
