Carburateur
Carburateur
Dite moi esque je pourrais instaler un autre carbu et dans quel genre cdlm Gerard
Piela gerard- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Cyclos : Flandria
Carburateur bing15
Bjr ya quequn qui peus me répondre au sujet de mon carbu bing15 cdlmt Gerard
Cyclos : Flandria
Re: Carburateur
bonjour gerard
on peut toujours mettre du dell orto mais sur quelle machine ?
philippe
philippe
Carbu
Bjr Phil ces pour une comet 4 j'ai tout changer nv cyl nv piston 40,50 elle demare très bien et tien bien le ralenti,mais quand je roule et que je pousse les vitesse elle étouffe enfin elle ne tire pas pffff ya une solution mais la quel changer le carbu ? Cdlm Gerard
Cyclos : Flandria
Re: Carburateur
bonjour Gérard
il serait bon de savoir quelques petites choses sur ton carbu avant de partir sur un changement pur et simple.
Carbu Bing de 15 ok, mais quels gicleurs dedans, quels réglages de base et quelle hauteur d'aiguille?
Côté flotteur, y a t'il un réglage possible?
As tu procédé à un nettoyage complet du carbu, et si oui comment?
Côté roulage, si la mob démarre bien, c'est déjà pas mal. si elle s'étouffe en accélérant, elle a peut être un problème côté calibrage du gicleur principal, (trop gros, trop petit ou bouché) ou bien de la hauteur d'aiguille (un cran trop haut ou trop bas, ou usée)
Si en accélérant, au moment où la mob s'étouffe, tu mets le starter, ça dit quoi? mieux ou moins bien? ton allumage est il correctement réglé?
- Nombre de messages : 202
Carburateur
Bjr Mathieu oui j'ai bien netoyer le carbu jai mis l'aiguille au deuxième crans quand au gicleur je ne connais pas les normes cdlm Gerard
Cyclos : Flandria
Carbu
Pour le starter ya pas de changement Coté flotteur ya pas de réglage
Cyclos : Flandria
Re: Carburateur
Le starter revient bien à la position zéro?
- Nombre de messages : 2589
Carbu
Re Mathieu oui le câble et neuf,il et fonctionne très bien dis moi tu ne connais pas le num de série du gicleur ? Mais j'ai a autre carbu sur une consul et ces un 15 aussi,je vais le démonter et je verrais bien,je tiens au courant encore un grand merci pour tes conseils cdlm Gerard
Cyclos : Flandria
