clef de contact
flandria sp 537 de 1972
clef de contact
bonjour a tous alors voila je voudrais mettre une clef de contacte sur ma flandria et donc je branche le fil de bougie et le fil d'arret moteur sur les borne de la clef n'est ce pas ? mais elle ne demarre pas elle reste toujours a l'arret donc je voudrai savoir si je devrais mettre une résistance ou j'ai mal brancher ?
merci de me repondre cordialement
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
Re: clef de contact
bonjour je ne vois pas comment tu peu brancher le fil de bougie sur le contacteur? pour que ça fonctionne il suffit de mettre le fil arret moteur sur ton contacteur et un fil de masse sur l autre sortie
- Nombre de messages : 2004
Re: clef de contact
Le fil arrêt moteur c 'est le fil vert ? Parce que j'ai essayer comme tu du et ça ne marche pa en sorti du carter il y a le fil noir de bougie , le jaune pour leclerage et le vert pour l'arêt moteur
Re: clef de contact
non c est le noir arret moteur jaune eclairage vert clignotant
Re: clef de contact
flandria sp 537 de 1972 a écrit:bonjour a tous alors voila je voudrais mettre une clef de contacte sur ma flandria et donc je branche le fil de bougie et le fil d'arret moteur sur les borne de la clef n'est ce pas ? mais elle ne demarre pas elle reste toujours a l'arret donc je voudrai savoir si je devrais mettre une résistance ou j'ai mal brancher ?
j'y crois pas...
tu as branché un inter sur la bougie...
le fil de bougie est de la haute tension...
si tu branches un interrupteur dessus, tu vas prendre une bonne châtaigne.....
et tu vas vite comprendre ta première leçon d'électricité et ne pas recommencer....!!
Re: clef de contact
je n'ai pas pris de chataigne mai je sais ce que c'est ^^ voila une photo le jaune c'est le fil pour le feu avan et arriere
Re: clef de contact
je vous ai posé une colle ?
Re: clef de contact
mais non il n y a pas de colle!!
on t a dit tu prendle fil qui arrive a ton bouton d arret et tu relie un fil a la masse c est tout.
maintenant ton contacteur ne sert a rien je debranche les fils sortant du moteur et je demarre ta becane !!!
- Nombre de messages : 3884
Re: clef de contact
j'ai pas de bouton d'arret justement c pour ca que je veu mettre une clef parce que je dois tout le temp la caler et le fil vert que l'on voit sur la phot et relié a une bobine et il n'y a pas de jus au bout donc elle est morte ?
Re: clef de contact
Un Psychanalyste en urgence svp .
( je songe à prendre un rdv )
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Re: clef de contact
hello
il me semble bien qu'il suffit de mettre le fil noir à la masse pour que le moteur coupe, il suffit de placer un contacteur à clé relié à la masse d'un côté et au fil noir de l'autre pour que le moteur coupe.
Au vu de la photo, j'aurais tendance à dire qu'il manque un câble noir qui devrait passer au même endroit que les deux autres, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à couper le contact sur ta bécane
mais comme le dit Pouet, c'est très simple de faire démarrer ces meules, une petite pince et roule
- Nombre de messages : 202
Re: clef de contact
je suis daccord mais les fils on toujour ete comme ca et quand je branche comme tu le dit mathieu et bien le contact passe entre les borne du contacteur
» Demande de cote et photo de la clef de contact d'une Comet4
» Conseil Clef dynamométrique
» clé contact
» Reprise de contact
» BMC Motori
» clé contact
» BMC Motori
