Problème de moteur
+3
Lulu LaCrevasse
Denier d'Aprigny
7 participants
Problème de moteur
Bonsoir
Je désire remettre en marche ma flandria record de1963.
Après nettoyage du carbu delorto et du gigleur : 88 elle démarre superbement bien.
Mais une fois sur route elle a du mal à prendre des tours même jusqu'à s'étouffer.
Avez vous une solution à ce problème.
De plus je recherche 2 visières transparentes car j'ai également une record de 1969,
qui elle fonctionne super bien mais la visière est également brisée.
Il me manque également 1 klaxon et une pompe à air .
A quelle adresse trouve t-on des ampoules en 6 volt.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super sympa.
Mon nom est jacques d'aprigny et je suis un tout nouveau membre.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Re: Problème de moteur
Avez-vous vérifié les clapets d'admission ? Je ne suis pas fondu de mécanique mais sur ma Motobécane j'ai eu un panne similaire, un clapet était endommagé...
Lulu LaCrevasse- Membre debutant
- Nombre de messages : 88
Bonsoir jacques
si tu pouvais passer par la section presentation stp celle çi est obligatoire sur le forum.
j ai effacé tes coordonnées tel et email direct; pour correspondre avec les membres tu a le mail privé a ta disposition.
cela t evitera bien des deboires ne jamais mettre ses coordonnées perso sur un forum public!!
cordialement Philippe
je deplace aussi ce post dans la section moteur.
ps il n y a pas de clapet sur une flandria.Bony a écrit:Avez-vous vérifié les clapets d'admission ? Je ne suis pas fondu de mécanique mais sur ma Motobécane j'ai eu un panne similaire, un clapet était endommagé...
Haha d'accord bon cherche ailleurs alors !
le mieux selon ma science moitie eteinte, demonte tout pour tout bien nettoier et regler, et ressaye apres tu veras sa marchera beaucoup mieu
n'oublie pas de vérifier le pot des fois qu'une boule de poil est nicher dedans pour tout boucher, sa arrive souventcavalcone10 a écrit:le mieux selon ma science moitie eteinte, demonte tout pour tout bien nettoier et regler, et ressaye apres tu veras sa marchera beaucoup mieu
peut etre les gicleur ,j'avais le meme problème regarde la couleur de ta bougie ou essaye avec un autre carbu n'importe lequesl tu saura si s'est ton carbu,ton allumage ou autre chose,meme un carbu de 12 de mob tu bidouille un peu la pipe et tu aura une idé.pour les empoule t'en a sur solex motobécane ou tu met des 12 v c'est pareil suffit de régler pour avoir un allumage de lumière correc t la nuit
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Pour les ampoules c'est pas faciles à trouver ce sont des BA15D en code phare 15W/15W. Faut regarder les petites annonces elles ont la forme d'une poire inversée. Le réservoir est propre? ça peut etre une cause de panne.
Arnaud L- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Cyclos : Flandria, Peugeot, Motoconfort, Honda
tiens un réveil de post ,
c"est vrai que les post abandonnés prématurément sont légion .
l'idée de les terminer même farfelue est pas mal .
Pour réveiller Jacques voici des ampoules .
L'idéal étant des jaunes ,pas trouvées sur les bourses..........juste sur bebay.
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
» probleme moteur
» probleme bas moteur
» Problème moteur chaud
» Problème moteur Flandria
» Puch ms problème moteur
