Restauration cazenave
+6
edfi
jo65
xav63800
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
Voilà j'ai décidé de me lancer dans la restauration d'une Cazenave que le grand pere de ma femme avait stocké dans une grange.
Pour l'année je ne sais pas trop, je dirais 1958 mais comment savoir précisement?
Elle est equipée d'un vap 57 ainsi que d'un carburateur gurtner D12 (d'ailleurs il manque le filtre à air si vous savez ou je peux en trouver un?)
Je me lance la dedans pour la premiere fois. Et je n'ai pas vraiment les bases de mécanique du coup j'aurais certainement tout un tas de questions qui vous paraitront peut être betes.
Pour le moment je la démonte afin de la netoyer et d'y voir plus clair.
Premiere question: les cables et gaines doivent etre changés, ou trouver l'ensemble adaptable niveau longueur .. Etc..
Merci à tous j'espere que vous aurez plein de conseils à me donner
Photos :
Photos :
xav63800- Membre debutant
- Nombre de messages : 33
Re: Restauration cazenave
salut
je ne connais pas se modéle de vélo moteur
pour tes cables et gaine , dans un magasin de vélo / mobylette
voir meme au supermarché rayon vélo tu dois pouvoir trouvé ton bonheur
par contre sur une photo de ton moteur on dirais qu'il te manque une pièce maitresse : le volant moteur pour l'allumage !
jo65- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : flandria record : honda monkey z50
C'est un systeme magnéclaire sur ce modele. Je pense qu'il est complet sauf avis contraire??
J'avais juste enlevé le capot pour la photo.
ha ok
je connais pas c'est allumage
moteur VAP, allumage ABG,
très commun, Cazenave est une marque d'ensemblier qui achetait ses moteurs que l'on retrouve donc sur plusieurs marques.
Il y en a plein les bourses d'anciennes et les pièces se trouvent pas trop difficilement;
va voir sur mon blog.
Photos de l'allumage ABG avec le capot,
de la fourche (d'ailleurs si quelqu'un pouvait me donner des conseils pour la réfection de la fourche?)
Sous la selle (pas d'origine comme vous pouvez le voir !! Le grand père c'était un pilote!! lol) une courroie de rechange et une petite trousse à outils avec démonte pneu et gratounette pour chambre à air.
Et une photo avant démontage quand je l'ai récupérée
Dernière édition par POUET le Sam 14 Nov 2015 - 13:31, édité 1 fois (Raison : edit merçi de ne pas ecrire en rouge reservé a la moderation sur le forum)
bin pour la fourche, il n'y a pas grand chose à faire... c'est 2 tubes avec un ressort...
démonter, netoyer, grand luxe si tu peux changer un joint et un peu d'huile et ça ira bien...!
Bonjour, j'ai démonter le moteur qui est bloqué avec quoi puis je netoyer le piston et la chemise?
Avec du pétrole ou dérivé (dégraissant, solvant )que tu trouve en grande surface et centre brico
- Nombre de messages : 2742
Bon le moteur est bloqué malgré un bain dans le gasoil pendant 2 bonnes semaines.
J'ai lu que la solution décapeur thermique pouvait être la bonne. Mais je dois chauffer à combien?
Une recette de grand mère (ou plutôt de grand père...)
tu chauffes et tu craches dessus ( légèrement... pas un gros molard...!!)
ou tu poses de la salive avec ton doigt..
bien évidemment, quand ça fait des bulles, c'est que tu es à 100°,
si il y a des joints élastomères, c'est trop tard, il fallait arrêter avant,
si c'est que métal/métal, c'est en gros le maxi,
si ça explose, c'est que tu a oublié d’enlever l'essence ou que tu as trop picolé...
l'idéal est d’arriver à chauffer le cylindre et refroidir le piston.
moteur bloqué
bonsoir
j'ai eu le même problème pour ma flandria record special (moteur abandonné 38 ans dans une caisse )
J'ai fait des photos regarde : Record spécial 1965 du 18/05/2015 (edfi)
J'ai mis du dégrippant pendant 48h puis j'ai installé un système pour mettre en pression le piston.
J'ai encore attendu 24h puis j'ai chauffé avec un bleuet (chalumeau) sur l'extérieur .
Le piston est descendu d'1 cm et tu continus sans forcer.
Il faut être patient
bon courage
edfi
bon courage
edfi
edfi- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Merci pour les conseils je connais un piston qui va pas faire le malin encore longtemps !!!
ne pas oublier l utilisation de liquide de frein "loocked"c est corrosif ça ne bouffe pas le métal
mais après un bon trempage c est un magnifique dégrippant derouillant.
- Nombre de messages : 3884
POUET a écrit:ne pas oublier l utilisation de liquide de frein "loocked"c est corrosif ça ne bouffe pas le métal
attention aux projections dans les yeux, ou même sur la peau...
xav63800 a écrit:Merci pour les conseils je connais un piston qui va pas faire le malin encore longtemps !!!
belle soudure.
je restaure un modele similaire mais sans la fourche telescopique
si tu pouvais me faire des photos de logo de reservoir et de carter ce serait sympa les miens sont inexistant avec une bonne photo je pourrais peu etre en faire refaire
pascal16- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Cyclos : cazenave
pascal16 a écrit:bonjour
J'essaye de m'en occuper ce soir
Bon hier soir j'ai pas eu le temps pas mal de choses à faire en ce moment.. madame est enceinte
Mais c'est quelque part dans ma tête je m'en occupe !!
Bon piston + cylindre HS... du coup je cherche des pièces de rechanges. J'ai trouvé un VAP 57 à 60 euros pensez vous que le prix soit correcte?
Si non si quelqu'un a cylindre + piston qui traine quelque part? Ça m’intéresse
Désolé du retard, ce sont les mêmes que POUET mais en moins neuf ^^
merci pour les photos,cela m aidera surement
Cyclos : cazenave
desole je n ai pas de pieces
un moteur a 60€ me parait correct ,reste a voir si il est en etat !!!
Cyclos : cazenave
Aller question bête du vendredi :
Ou est ce que vous récupérez les câbles de frein / gazs neufs pour vos cylcos?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
