RECHERCHE POUR MODIFIER FREIN AU TALON FANDRIA REKORD
Message  terrot1932 le Ven 24 Jan 2014 - 12:04
Bonjour à tous.
voilà : ma REKORD a un frein arrière au talon, c'est detestable, voire dangereux ...
J'ai bien tenté d'inverser la pédale, mais en fait elle se retrouve alors trop haute, la tige qui va au tambour arrière se retrouvant de ce fait au dessus du bras oscillant , et donc ça ne marche pas
En feuilletant le forum, je suis tombé sur la restauration du membre " record", et j'ai donc compris que l'ensemble platine/pédale de frein doit être situé plus bas pour un freinage du bout du pied.
Merci aux spécialistes FLANDRIA de leur avis, et notamment savoir si ma pédale conviendrait pour un freinage modifié au cas ou je trouve une platine comme celle de "record", photo 2
.... et bien sûr, je suis à la recherche d'un ensemble platine comme celui de "record" pour modifier mon freinage, si quelq'un a ça  ?
MERCI
Nombre de messages : 987
Re: RECHERCHE POUR MODIFIER FREIN AU TALON FANDRIA REKORD
Message  record le Ven 24 Jan 2014 - 15:04
Salut Terrot effectivement le freinage talon n'est pas aisé ,pour ma part j'adopte le système des record qui vont suivre comme tu l'as cité et accompagnée par une vue encadrer CàD MOD. 68/69 et autres ,je les réalise moi-même ainsi que la pédale(copie conforme) qui est plus longue que celle au talon
Nombre de messages : 1642
Message  terrot1932 le Ven 24 Jan 2014 - 16:29
Merci de ta réponse.
Et ... tu n'en aurais pas réalisé une de trop ... ?
Message  record le Ven 24 Jan 2014 - 21:11
Hélas non je les réalise au cas par cas,cela nécessite du découpage usinage et soudure tig ou mig
Message  terrot1932 le Sam 25 Jan 2014 - 7:59
Pas grave, mais je suis entrain de penser que j'ai une sp 537 dans son jus, a restaurer.
Elle est dans une grange en attente chez un copain. effectivement elle a le frein au bout du pied.
Il faudra que je voie si son système s'adapte sur une rekord ? A ce moment là ne resterait plus qu'à le copier ... ou a trouver des pièces de 537 ou autres.
qu'en penses-tu ?
Message  record le Sam 25 Jan 2014 - 17:11
J'en pense que du bien l'interface est la même , pour le record l'assemblage mécanosouder se fait sur 3 pièces tandis que sur la SP en 2 pièces le levier de frein est plus relever mais ça si tu refait le levier tu le positionne à la bonne hauteur
Message  terrot1932 le Sam 25 Jan 2014 - 19:31
Merci de tes éclaircissements, je vais passer une annonce, on ne sait jamais.
