Pas des chaines de Flandria 4 vitesses roues 17 pouces
Salut à tous
j'avance petit à petit dans la restauration de mon sportif IV, je voulais savoir si vous connaissiez le pas de la chaine pour ces petites bêtes, et une adresse pour trouver un pignon de sortie de boite en 13 dents?
d'avance merci
Mathieu
d'avance merci
Mathieu
- Nombre de messages : 202
Re: Pas des chaines de Flandria 4 vitesses roues 17 pouces
Ce n'est pas le même que toutes les mobs?
favé- Membre actif
- Nombre de messages : 149
Salut Favé
peut être, je ne sais pas, j'imagine que c'est du 415, j'en ai donc pris une de 108 maillons chez mon fournisseur habituel ce matin. par contre pour le pignon c'est galère, si je n'en trouve pas un d'origine, il me faudra en acheter un non percé et l'usiner...
salut Mathieu tu parle bien du pignon avant et non de la couronne [arrière] ?
a tout hasard j avais pris ce schéma d un pignon de minarelli et je me suis posé la question de voir si ça n irais pas sur du flandria !!
je te met le schéma mais je t avoue ne pas avoir vérifié si les dimensions correspondait on les trouve neuf sur ebay .apres faut voir pour le nombre de dents!!
Salut Pouet
C'est bien le pignon qui me cause souci
Merci pour le schéma, je ne l'avais pas trouvé jusque là. les pignons de Minarelli P6 ressemblent effectivement à ceux de flandria, mais. (il y a toujours un mais ) la largeur est quasiment bonne, pour un flandria il faut 10.2mm au lieu de 10, ça se fait bien à la lime. par contre en "hauteur" il faut 18mm, et celui de P6 ne fait que 15mm, là c'est plus compliqué, car on entre vraiment dans l'usinage, ça nécessite d'être rigoureux pour ne pas avoir de faux rond au niveau du pignon de sortie de boite.
par contre pour les moteurs scoutex (ok, ça n'est pas une mob courante ) le pignon de minarelli en 12 dents se monte parfaitement bien
edit 3mn plus tard : j'ai trouvé un pignon en 13 dents de P4/P6 sur la boutique ebay "le goeland" , je vais tenter le coup,
Bonsoir, pour les pignons, imola n'en aurait pas?
- Nombre de messages : 2589
je ne connais pas ce vendeur, aurais tu son adresse?
merci, je ne savais pas qu'Imola était Kurt Catelin, ça me parle plus du coup
j ai trouvé 2 jours que je cherche savait bien j avais vu ça quelque part 10 € le 13 dents original.
comme je ne sais s il en reste plusieurs je te met la primeur
regarde dans ta bal en mess privé.
philippe
philippe
» rayon roue de 19 pouces Flandria record de 1963
» Flandria King 3 roues
» achat FLANDRIA 3 vitesses
» vitesses qui passent mal sur flandria
