reglage des rupteurs sur un caddy
Message  mini moteur le Sam 16 Aoû 2008 - 23:18
Bonjour à tous, je vien de remetre en route un caddy mais qui présente des problemes d'allumage, quelqu'un aurait il les valeurs de cotes d'ouverture des rupteurs? merci .
mini moteur
Nombre de messages : 53
Cyclos : Motobécane, Peugeot, Solex, Piaggio,Terrot
Re: reglage des rupteurs sur un caddy
Message  lablame le Dim 17 Aoû 2008 - 6:17
Salut
tu n'as pas de repère ? Si oui, 0.4mm à ce repère(au pmh), 2mm d'ouverture maxi.
lablame
Nombre de messages : 27
Message  cavalcone10 le Dim 17 Aoû 2008 - 8:50
a mon avis le reglage motobec et malag concorde essai pour ta caddy:
ouverture des vis 0.40mm
avance a l'allumage entre 1.6 a 2mm max
( mefi toi de ta bougie regarde bien sa couleur elle doit etre marron tres clair brique)
Nombre de messages : 1512
Message  Magic Patrick le Mer 19 Nov 2014 - 22:15
J'ai moi aussi un souci d'allumage, les vis patinées étaient creusés par l'usure alors je les ai changées ainsi que le condensateur, j'ai une étincelle encore plus belle qu'avant mais le problème c'est que j'ignore comment régler les vis patinées ? Quelle avance et comment mesure t-on cette avance, vous parler de mm mais vous mesurez quoi exactement ? je tente de démarrer la sp50 de mon père sans succés depuis 3 semaines. Merci de votre aide,
A bientôt,
Magic Patrick
Magic Patrick
Nombre de messages : 17
Message  favé le Jeu 20 Nov 2014 - 20:54
On mesure l'avance à l'allumage, donc la distance qui sépare le piston avant son point mort haut au moment de l'ouverture des visses platinées.
Il existe un tas de tutoriel sur le net. Tapes "avance allumage motobécane" et tu verras plein de film qui t'expliques ça.
favé
Nombre de messages : 146
Message  Magic Patrick le Jeu 20 Nov 2014 - 21:10
Merci, j'y vais de ce pas. A bientôt.
Magic
Magic Patrick
Message  Magic Patrick le Mar 25 Nov 2014 - 22:42
Ca y est j'ai changé et réglé les rupteurs condensateurs, maintenant c'est la cloche qui touche à la bobine d'éclairage ... c'est ballot. Ca vous ai déjà arrivé ça ?
A bientôt,
Magic
Magic Patrick
