fourche a huile
fourche a huile
Salut tout le monde donc voila je me suis acheté une fourche car l'autre d'origine été trop pique ,donc c'est une fourche de testi normalement avec foureau en alu a huile ,le problème c'est que je n'arrive pas a avoir une bonne suspension avec différent quantité d'huile égal des que je m'assis il ne reste que 3 cm de suspension alors avec le double tembour qui il y a devant c comme si je roulé avec une fourche de solex ;pourtant les spie et les joint sont en très bonne état j'ai vériffié la compréssion quand elle été démonté et c nickel ,et je n'ait pas réeussi a démonté les vis tout en bas ,le crusiforme c de la daube.
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
fourche a huile
salut
essaye de la nettoyer a fond puis graisse un peut les fourreaux et remet de l´huile
jai eu se probleme jai fait sa et maintenant sa marche
vive flandria
vive flandria
vive flandria- Membre debutant
- Nombre de messages : 62
Cyclos : yamaha tzr et flandria sp 537
Re: fourche a huile
Bonsoir, peut être un probléme de ressorts?
- Nombre de messages : 2584
Re: fourche a huile
il y ba pas de ressort
Re: fourche a huile
ben voila tu as trouvé le problemejm a écrit:il y ba pas de ressort
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
Re: fourche a huile
la c'est con
- Nombre de messages : 1955
Re: fourche a huile
vous ete sur c une bourche hydrolique les vis crusiforme sons indévissable en ba pour pouvoir bla démonter et il ne son pas habimé ,maintenant si.sur ma cabaléro c resort + huile mais la je comprend pas sinon il y a pas un autre moyen pour la démonter?et j'ai quoi comme cadeua pourb le pris du boulet du jour?
Re: fourche a huile
le droit de demonter ta fourche!!!tu forcement un resort dedans sinon comment veu tu faire le rapel!! tu as mis quoi comme huile dedans?
p6cs- Membre VIP
Re: fourche a huile
ok je vais voire sa;
