Puch vz 50 r HELP
+6
pakito
pierre
Jusolex
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Puch vz 50 r HELP
Salut
Je vien enfin de récupérer mon puch , après un nettoyage du carbu , il a demarer
vidéo
Il tourne bien , mais je ne sais pas ci il y a asser d'huile dans la boîte a vitesse .
constatation :
roulement de la roue arrière hs , un jeu énorme
- le pot d'echapement qui sui le mouvement des cales pied
Il manque le conteur
La selle est foutue
Il y a auccun câble de freins
voilà
ci vous savez ou ont trouve les câbles , le problème de l'échappement et surtout l'huile
vidéo
constatation :
La selle est foutue
voilà
Re: Puch vz 50 r HELP
tres bon cyclo de plus pour les puch tu trouvera toutes les pieces en neuf sur l allemagne ou la hollande.[et meme ebay]
donc pas de soucis pour toi .
pour l huile doit y avoir un remplissage et un trop plein sur le bas moteur
Philippe
Philippe
Ok , don je rempli l'huile par la vis du dessu et quand c'est bon , ça doit couler de la vis du bas ?
(Remplissage à l'huile 2temp?)
Ju
Ju
Non dans la boite tu mets de l'huile de boite!! L'huile 2 temps (mélangée à l'essence) va dans le réservoir!!
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Ok mon père à dit qu'il a ce qu'il faut ouf
Par contre , le trop lien doit sortir d'où ?
Car i y a un autre bouchon un peut plus bas sur le carter
en general il y a un remplissage sur le dessus
une vidange en dessous
et une vis + ou - a mi hauteur .
le principe on remplie par le haut apres avoir mis le bouchon du dessous [ben oui] et avoir enlevé la vis de trop plein.
et lorsque l huile sort par la vis de trop plein ben le niveau est correct .[donc on la remet en place.]
et attention pas d huile 2 temps ça c est pour mettre dans l essence
il faut de l huile de boite .
Ce week-end il y a une bourses pas très loin de chez moi , je vais exposer mon 45cc
J'espaire trouver des pièces puch
taurais pas un probleme d'embrayage?fais y une bonne refection moteur et tu sera tranquille
salut tiens je t'ai trouvé ça
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
Pour l'embreyage , ça doit être bon car en première , débrayer , il tourne nikel sans avoir à accélérer pour ne pas caler .cavalcone10 a écrit:taurais pas un probleme d'embrayage?fais y une bonne refection moteur et tu sera tranquille
Après , je le gère pas trop bien
Merci j'avais jamais vu le premier docp6cs a écrit:salut tiens je t'ai trouvé ça
salut tout le monde et bonne année
Alors voilà >>> le puch est presque terminer , il manque
-Les chambres a air
-changer la selle
-trouver un conteur de vitesse
- souder la pièce qui tien le tambour solidaire de la fourche .
j'ai réussi à trouver une roue arrière , c'est une roue de flandria acheter pour 20€ dans un super état, avec 2 petites bagues en bronze du bon diamètre , la roue s'assemble comme ci c'était la bonne
Et pour les pneux , j'ai téléphoner a une personne qui vide son grenier , 30€ les 3 pneux neufs (Michelin gazelle 17")
voilà
A et aussi , un amis ferronnier m'a fabriquer un pot sur mesure .
Photos et vidéo (le sond est loin beau qu'en vrais )
Vous aimer bien ??????
-Les chambres a air
-changer la selle
voilà
sa avance!il faut beau chez toi nous c'est gris, humide, et il fait froid!!!!
super!!!
pakito- Membre pro
- Nombre de messages : 579
salut
ça avence
Le selle a était refaite en sky par ma mémé
Voilà pour l'avénement des travaux ,
ça avence
tu monte a combien avec ton cheval du diable?
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
suffisement pour t'atomiser!!!La JM pousse-pousse va étre a la traine!!
en poussant vite j'y met 200m dans la vu ,il m'aurra mêmme pas vu le doublé.
A ça je croi pas
j'ai changer une couronne d'origine pour en mettre une avec 6 dents en plus , et ça tire vraiment fort a l'accélération j'ai défoncer , exploser , atomiser la 125 YZF réplica rosi d'un ami j'usqu'a la moitiee de la 2 eme vitesse (j'ai plus de compteur ).
en roue libre avec un peut de frein et un moteur qui a chauffer 15 minutes avent j'ai toucher le 87km/h(voir vidéo et je suis pas aller a fond je veu pas le défoncer ce brelon qui va rouler que pour les manifestations.). A mon avis , en vitesse Max avec moi dessu (60kg) je touche le 70km/h
Vidéo
Ju
Vidéo
Ju
sympa ta petite machine;
Page 1 sur 2 • 1, 2
» puch magnum x / maxi comparaison
» PUCH VZ 50 R
» cyclo qui m'ai inconu !
» puch monza 4 sl
» presentation d'un novice en Puch
» PUCH VZ 50 R
» puch monza 4 sl
Page 1 sur 2
