bruit bizard dans le pot de mon 537
+7
pierre
vive flandria
flandria sp 537 de 1972
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bruit bizard dans le pot de mon 537
bonjour à tous ,
entièrement d'accord avec vous les gars , comme je l'ai déjà dit , les flandria ne supportent
pas qu'on leur bricole l'échappement n'importe comment , à moins d'un véritable pot de
détente spécialement étudié , il vaut mieux ne pas y toucher .
pour ma part , dans ce cas , je commencerait par monter un pot d'origine , réglage correct
de l'avance , et vérification de la carburation . il y aussi autre chose , si la compression n'est
pas suffisante celà pose aussi des problèmes . enfin , il faut aussi vérifier l'état de calaminage
du moteur .
bon courage , à +
doudou04 .
du moteur .
bon courage , à +
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
et tu dvré aller plus vite avec un bou pot normalement,ou tu y colle un petit détente très éfficace pour casser les tympans
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
mon échappement a été vidé ya 35 ans et ca a marcher jusque la mon moteur et neuf car je l'ai réaléser donc j'ai mi un piston de 42 ou lieu de 39 ou 40 toute la partit cylindre échappement et nickel mais en dirai quelle le fait plus ce fameux bruit car aujourd'hui j'ai un peu rouler avec et rien mais demain si j'y pense je vous met une bande son de mon 537 vous allez voir ca crache ( ATTENTION AU TIMPANT POUR LES S'ENSSIBLE !)
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
c'est pas par ce que un gamin a vidé le pot il y a 35ans que c'est bien!!tu es passé de 39 a 42? c'est bon j'ai trouvé la panne!! tu as tous simplement une plus grosse cylindré et maintenant plus rien ne suis diagramme, pot, carbu, compression,...pour résumer c'est une pétoire qui pourrait mieux tourner!!tu as mis quoi comme piston?
j'ai acheter un piston flandria oui elle doit faire 54 cc mais tres bonne compression et le gamins que tu di c'est mon père fin bref mon carbu est un 17.5 dell'orto avec gicleur principal de 70
l'admission est de combien sur le cylindre?tu démonte la pipe et tu mesures l'admission cylindre et la pipe. Il serait probable que le pot ne suive plus opte pour un detente sa ira mieu
la pipe d'admission je l'ai augmenter a 17 pour que mon carbu soit adapter au max a ma pipe mais expliqe moi le fai de mettre un pot de détente ? parce que ce n'est pa un pot détente a l'origine ?
en gros le détente et un peu comme un clapet il enpèche les gaz frais de trop sortir,normalement c'est sa .
et moice n'en est pas un ?
donc ta rien fait!!ta juste fait a l'exterieur mais pas les ajustages necessaire au cylindre!met une photo de l'admission.17,;5 c'est trop gros pour ton pot d'origine et non se n'est pas un detente. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]flandria sp 537 de 1972 a écrit:la pipe d'admission je l'ai augmenter a 17 pour que mon carbu soit adapter au max a ma pipe mais expliqe moi le fai de mettre un pot de détente ? parce que ce n'est pa un pot détente a l'origine ?
okmais si il faut en mettre un avez vous un site pas cher ?
letat et moin bon pour le deuxieme mais la perf doit etre la meme mais c pour kit 22 donc ca irai quand meme ? tu me consseille lequel le 1er je supose ?
le deuxieme est correct a confirmer au expert flandria
La dessu yen a pas ???
J'ai pris une photo ou le silencieux se voit mieux
je ne sais pas du tout se que vaut se genre de pot
j'ai retourner beaucoup de fois mon problème et je suis sur que cela vient de mon silencieux car lorsque je l'enleve donc il reste juste le coude et bien le bruit a disparu mais des que je le remet le bruit reviens pourtant mn silencieux ressemble bien a un pot de détente mais je ne comprend pas pourquoi il y a ce bruit qui m'embête pour rester poli
ou alors cela vient que mon aiguille de boisseau et trop ou pas assez haute ou mon gicleur trop petit
bonsoir flandria 537 ,
commence par mettre un pot d'origine et tu verras que ça ira mieux , mais j'insiste
tout de meme sur le réglage de l'avance à l'allumage .
cdlt .
doudou04
cdlt .
doudou04
jen est pas de pot d'origine et mon allumage a été reregler
Page 3 sur 3
