Flandria SP 537 ne démarre pas
Je n'arrive pas à faire démarrer ma flandria SP 537 depuis quelques jours. Je l'ai acquise il y a peu de temps, elle fonctionnait très bien jusqu'il y a peu,et puis un soir, plus rien ; depuis j’ai tenté plusieurs fois, rien elle ne pétarade même pas ; je ne suis pas un expert en mécanique, du coup j’ai juste démonté la bougie, je l’ai nettoyée avec du papier de verre, et j’ai vérifié que l’étincelle se faisait bien avec la bougie hors cylindre, pas de problème jusque-là. L’essence arrive au carbu car lorsque je pompe elle déborde par la tige de cette même pompe. J’ai également l’impression qu’elle arrive au moteur puisque la bougie est légèrement humide après plusieurs essais. En revanche, il me semble qu'il y a une légère fuite au niveau du joint entre la pipe et le cylindre. Pourtant, pas une explosion… Que dois-je faire d’après vous ? N’étant pas trop technique, je me lancerais bien dans le démontage du carbu en entier pour le nettoyer mais j’ai peur de faire une bêtise en le remontant, même si je pense être capable de le faire (et de l’avoir déjà fait dans ma jeunesse).
Avez-vous des étapes de vérification en tête avant de me lancer ? Dois je plutôt l’amener à un pro ?
Merci beaucoup pour votre aide
Pepsi100- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Re: Flandria SP 537 ne démarre pas
L’essence arrive au carbu car lorsque je pompe ??
avec quoi tu pompe !!! y a pas de pompe sauf si tu enterre ta flandria morte en grande pompe
fait un test met un peu d essence dans le puit de la bougie
remet vite la bougie donne un coup de kick si ça demarre c est le carbu
de plus une fuite a la pipe outre le risque de foutre le feu ça empeche l essence d arriver au cylindre
a cause de la prise d air il y a un manque d aspiration .
- Nombre de messages : 3884
deja pepsi desoler de te dire cela une bougie ne se nettoye pas ou dans de tres rare cas, remplace la!! se n'est pas parce que tu as de l'etincelle que ton allumage est performant!! Etincelle bleu ok etincelle jaune hs, electrode jeu 0.30 a 0.40 max! commence par changer de bougie en choisissent le bonne indice thermique et réessaye. Après ta mémere peu se noyer donc probleme carburation, mauvaise avance a l'allumeur, ...elle compresse bien?peu etre un spy qui a laché!ou une vulgaire prise d'air. j'espere pouvoir t'aider avec cela! je lance l'apel au FLANDARD.forza italia
- Nombre de messages : 1955
ressere la pipe sa devrais peter si c'est sa
bonsoir pepsi ,
d'accord avec poet et cavalcone , veille à ce qu'il n'y ait plus de prise d'air au niveau
de la pipe , assure toi que la compression est bonne et change la bougie , en principe
il faut une champion l 86 ou la correspondance en bosch ou ngk . il faut que l'étincelle
soit bien bleue , sinon il faut voir ton allumage . vu que ta bougie est humide et que le
moteur ne démarre pas , je pense qu'il faut d'abord voir le problème dans ce sens .
bon courage .
cdlt
doudou04 .
bon courage .
cdlt
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Bonsoir a tous et merci pour votre réactivité. Concernant la fuite elle se situe entre le carbu et la pipe et non pas entre la pipe et le moteur. J'ai démonte le carbu et tout lavé tout semble ok. J'ai egalement fait le test de l'essence dans le cylindre directement, ça ne fonctionne pas. Concernant la bougie l'étincelle est bleue, mais elle est tout de même humide et ça ne démarre tjs pas. Il faut quand même changer la bougie d'après vous? Je vais faire ça je pense, ensuite Je serai à cours de solutions!
Merci pour votre aide et votre patience auprès d'un "débutant" mais bougrement passionné!
le bougre?CHANGE TA BOUGIE
le bougre?CHANGE TA BOUGIE et REPARE ta fuite d'essence non de diou
je plaisantecavalcone10 a écrit:le bougre?CHANGE TA BOUGIE et REPARE ta fuite d'essence non de diou
bonjour pepsi ,
quelque chose m'à interpelé dans tes explications , tu dis que l'essence fuit entre le carbu et la pipe .
si ta machine est celle de la photo de ton avatar , il me semble que tu as un dellorto de 19 .
si tu regarde bien ton carbu , tu verras à la base , derrière le collier , un petit trou calibré pour l'air,
ce trou fait à peine un demi mm de diamètre , l'essence fuit par là quand le niveau de cuve est trop
haut ou que le pointeau ferme mal l'arrivée d'essence . dans ce cas si tu oublies de fermer le robinet
d'essence moteur à l'arret , le moteur se remplit d'essence et ça fuit par ce petit trou .
si tu règles ce problème et que tu mets une bougie neuve , normalement ça doit démarrer .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
» MA FLANDRIA NE DEMARRE PLUS A CHAUD
» Flandria SP237 : broute mais ne démarre pas
» carburation bing
» quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ?
» ne demarre pas
» carburation bing
» ne demarre pas
